不知道你们有没有像小编我一样,平时为了能让 手机的电池续航持久些,真的是费尽心机,什么出门必开低电量模式、没无线WiFi的地方就把无线WiFi功能关掉、调低手机亮度等等,但即使这样,手机电量还是会掉的飞起啊!
不要用这4种手机充电方式,对手机损伤太大了 图
所以,今天必须要来跟大家分享几个手机充电的错误认知,为手机电池再续一点儿命! 1.不要边充电边玩手机
因为在玩手机的时候手机自身会产生热量,充电时也会产生热量,这样一来,手机的温度肯定会升高,会对电子元器件产生损伤,同时对电池也会造成损害。另外,屏幕背光是手机最大的耗电源之一,边玩手机变充电的话,手机会自动判断将主要供电输出给耗电更多的屏幕背光,这也是导致手机充电速度慢的原因。 2.不要等电量用完再充电
因为锂离子电池的寿命是根据充放电循环次数来计算的,通常在300-500次。所以如果你等到电量掉到0%自动关机了你才充电,那么再充到100%,这就算已经完成了一次循环充电。而如果平时随用随充的话,可以更好地延长电池的寿命。 3.不要充满电不拔电源
很多朋友在日常工作中,一充电就是一整天,也不把掉电源,这样做其实对电池也是有一定程度的损伤的。因为锂电池在充满电时会自动开启保护措施,而手机为了维持100%的电量,会进入到一种缓慢充电的状态,电池这样一直保持这种状态,很容易加快电池容量的损失速度的。尤其是iPhone手机,其自身的电池容量就没多大,这样长久一来,电池更是处在半废状态了。 4.不要用非原装的充电器/线
非原装的充电器器/线的质量是没办法保证的,可能会存在电流输出不稳定的情况。更严重的是如果长时间连续充电,很有可能会造成爆炸。所以,如果你觉得原装配件太贵了,可以购买运用由官方认证的第三方配件。 以上4点就是小编今天要为大家分享的充电错误认知,快转发出去让更多的人知道吧!
