南桥那点事儿---------连载中
ptmanager 2011-8-3 10:00
                         南桥那点事儿————南桥芯片各部分分析
研究对象:联想Y450 , 仁宝 KL1主板上面的南桥 ,英特尔家族的 ICH9 先生,又名IBM,外号SB。
主持人:北溟水
首先很荣幸有请到英特尔家族的后起之秀,英俊潇洒的ICH9先生,非常高兴见到您,请原谅我刚才的口误,ICH9先生刚才表示他一直都没有SB的外号,这完全是有人居心不良,恶意诽谤,至于大家信不信,反正贫道是完全信了。
首先来介绍一下ICH9先生在Y450笔记本中担任的职位。大家请看大屏幕!
哎呀,大家看到了吗?7条总线上的近二十个重要部门,都属于ICH9先生的管辖范围,其中包括大家非常熟悉的:光驱,硬盘,USB,EC,网卡,声卡,等等若干卡,。包括其间接的下属,CHI9先生的资产,已经占据了KL1主板的半壁江山。足见其实力之雄厚,涉及领域之广泛,关乎故障点之多。这也是为什么我们这次研究南桥的原因。
接下来我们继续研究深入研究南桥,是的,是深入研究,这是必须的,SO , MR  ICH9 !,请委屈一下,让我解剖你给大家看看。不要怕,一点也不疼。
A:   A.jpg
B: B.jpg
C: C.jpg
MR  ICH9!  ARE YOU OK?  我想ICH9先生已经昏死过去了,不过这并不妨碍我们研究它。
首先大家可以看到,从内部结构上来看,南桥并不是一个单一的整体,恰好相反,它的内部有很多不同的部分,有些部分甚至一点关联都没有,只是英特尔公司把他们封装在一起罢了,就好比两列不同的火车,本来一点关系都没有的,只不过某些部门也试图把火车封装在一起,虽然未能成功。
好了,不说火车,咱们说南桥,大家继续分析铁道部,哦不,是南桥芯片的各部分的功能和作用。
RTC电路介绍
     RTC的英文全称是Real-Time Clock,翻译过来是实时时钟
RTC电路:也可以叫CMOS电路,包括南桥内部的RTC模块和外围32.768时钟晶振,CMOS电池等组成。主要用来存储时间和日期和ESCD(扩展系统配置数据)
首先来看南桥内部的RTC功能模块,南桥内部的RTC功能模块主要包括了一个实时时钟模块和一个ROM存储器。主要作用是记时和存储COMS信息。大家平常遇到的cmos电池拔掉会导致时间日期信息丢失,就是因为COMS电池在不插电源适配器的情况下,是南桥RTC存储模块的唯一供电。
下面我们结合SL410K笔记本的RTC电路,来分下一下RTC模块的工作条件及过程
RTC电路的供电有两条线路,其中一条是是CMOS电池,主板在不通电的时候RTC供电就是CMOS电池通过D8提供,外接电源的时候,就是3VPCU通过D7过来,可能有人要问了,为什么是两条,而不是三条? 问得好!其中道理请借鉴三个和尚的故事。
RTC供电过来之后给南桥RTC模块供电,和一个RTCRST信号,RTC模块开始工作,晶振起震,为南桥后续工作提供基准时钟频率。
根据上电时序来看,RTC模块应该是南桥最先工作起来的部分,
补充内容 (2011-8-2 22:10):
17楼已更新 电源管理模块
刚表态过的朋友 (3 人)
原作者: 北溟水
相关阅读
引用 北溟水 2011-7-31 20:08
怎么发了, 还没写完呢, 休闲贴,非技术贴,各位拍砖还请别拍脸,家里刚牵网线,呵呵,调下路由先。
引用 谢庚武 2011-8-2 11:46
这贴我感觉还不错,说的通俗易懂,很容易记下来,还不错,比较幽默,呵呵
引用 瑞昱 2011-8-2 13:08
期待楼主的更新
引用 缴电费 2011-8-2 14:06
更新啊
引用 北溟水 2011-8-2 14:11
其实 本人觉得。,枯燥无味,形同嚼蜡的电路知识,换一种烹饪方法,可以变得很有味道的,
就像当年明月讲的明史, 只是不知何故,贫道这帖子,被审核了三天,才发出来,而且是八卦区的帖子,灌水贴要审核三天,难免让人心寒啊。能否给个解释
引用 hz9xdn 2011-8-2 15:18
很形象。很幽默
引用 北溟水 2011-8-2 15:41
我只想写点帖子,想必也是写不下去了,当初初学维修,来的就是这个论坛,后来账号无故被封,才被迫去了其他论坛,后来通过一位版主,我才知道,因为之前的一首诗,大家认为我是来捣乱的,我有捣乱过什么?
我只想写点帖子, 拜托,只想在八卦区写点帖子,就这点要求而已。别的和我一点关系都没有,我的ID是武汉,不是杭州。
我只想写篇帖子而已。
引用 新照不轩 2011-8-2 16:01
澄清下: 帖子是我们今天上午审核的,之前的压了有几天了没有审核,这个不是针对一个人的,楼主及各位莫要误会。
引用 wchj5120 2011-8-2 16:04
楼主有能力自己干,在这混有利益冲突的。
引用 新照不轩 2011-8-2 16:04
道长请继续,若此中有误会,我们深表歉意。 此贴是好贴,应该继续下去。我们让编辑做个连载。
引用 弃门出击 2011-8-2 19:15
楼主继续的话,我就加分,虽然违反版规
引用 北溟水 2011-8-2 19:56
弃门出击 发表于 2011-8-2 19:15
楼主继续的话,我就加分,虽然违反版规
呵呵,那贫道就成罪人了。
引用 北溟水 2011-8-2 20:02
wchj5120 发表于 2011-8-2 16:04
楼主有能力自己干,在这混有利益冲突的。
在此无求,实属消遣而已。
引用 ynzt 2011-8-2 20:10
原来LZ说的去外面云游四海就是被误会了去了别的论坛 还好你又回来了
引用 北溟水 2011-8-2 21:21
2.power mgt  (电源管理模块)
             如果按照工作时序来讲的话,南桥各部分模块之中。电源管理称了第二,就只有RTC敢称第一了。
             大部分的上电动作都是EC在前线指挥的,而EC至关重要的动作最终都是需要得到南桥认可才行的。把EC比作大将,则南桥就是皇帝,皇帝昏庸的结果是国家的灭亡
,南桥昏庸的结果没那么大,只是不触发而已。这个叫做“全息理论”意思是朝廷有皇帝大臣,组织有领导经理,主板就有EC和南桥,所有事物的结构都是这样的,麻雀虽小,
五脏俱全,呵呵,天气热,容易跑题,大家见谅。
             下面引入一个“口令”的概念,大家都看电影的,地下工作者接头是需要暗号的,两个从未见过面的特务,要去接头,看见可疑的对象就冒一句:好大的雨啊,呵呵,如
果对方是你找的人,他就知道这个口令怎么接:裤裆凉飕飕的。  这样就对上号了,如果认错人了也没关系,人家也只会骂句:你个南桥,这大太阳你看不到啊?脑袋被门夹了。
            我们下面要讲的电源管理模块就是皇帝,EC则是前线打仗的将军,重要军事行动的时候,要进攻,要撤退,将军是要向皇帝申请的,EC和南桥之间发的那些个乱七八
糟的信号,就是地下工作者在交换口令呢,初学者大可不必在乎那些个难记的English name,知道他们是两个特务在接头就行了。
        他们接头的过程是这样的:  首先EC检测到开关信号的跳变,等同于将军发现敌情有变,就向南桥这个皇帝上奏一个信号:DNBSWON#:为什么是D  NB?不是SB吗?
呵呵,大家看将军是怎么向皇帝上奏的就知道了。:吾皇万岁,等等云,呵呵,要奉承一下。这些名称是没有实际意义,实际上式说我现在收到情报,开关有人按了,我要发
SUSON MAINON VRON这些命令,命令我的下属产生各路供电了,DNBSWON#的同时,EC也给年桥一个RSM RST。复位供电模块。南桥是圣明的皇帝,不是昏君,当然要同意
EC的请求了,因为EC是武曲星下凡,百战百胜。这时候南桥发给EC 两个信号,SUSB#  SUSC#,这两个信号本来是限制EC开启电压的,现在同意了,就把这两个电压改为高
电平无效状态,就是不限制了,意思只有两个字:恩准!
               接下来就是EC怎么运筹帷幄,怎么火烧博望坡,怎么巧借东风,怎么七擒孟获了。最后将军打赢仗,会迫不及待的发回一个捷报,这个捷报就是pwrok,代表EC所指
挥的供电都正常的产生了。
            当然南桥电源管理模块的功能是不止这些的,下面介绍一个反面角色:BATLOW#,这个信号的全称是battery low ,翻译成中文就是电池电压低。这个信号通常是电池发
给南桥,告诉南桥,我快不行了,别玩了,关机吧。这个信号低电平有效地时候,南桥是不能通过EC的上电请求的。 当初有个叫秦桧的,就是充当了这个BATLOW#的角色,
明明好好的,却跟皇帝谗言,最后皇帝不得不下七道圣旨,把岳飞召回,用莫须有的方法和谐掉了。哎,人间正道是沧桑啊。
         想到岳武穆的屈死,频道忍不住悲痛之情泛滥,各位看官只看到贫道打在屏幕上的字,却看不到频道滴在键盘上的泪水啊。罢了、
引用 北溟水 2011-8-2 21:26
下集我们讲 UsB模块
引用 qqnet 2011-8-2 21:56
可以精简些.
引用 北溟水 2011-8-2 22:08
了然
引用 北溟水 2011-8-2 22:09
多谢了
