史上最强C盘清理战略,让你的电脑快到飞起来
晨洋宝贝 2018-3-26 08:54
  不想让C盘爆满电脑卡爆?C盘空间被大量占用,电脑运行的速度将会不断变慢,然后慢慢卡爆,所以拯救C盘,刻不容缓!!现在就教你小妙招,最强C盘清理战略,让你的电脑快到飞起!!不管是清理瘦身还是扩容,一定要注意提前备份!!提前备份!!提前备份!!
以Win10系统为例:
  1、点击电脑左下角的“开始”,然后点击“运行”,在空格中输入“cleanmgr.exe”后点击“确定”。
史上最强C盘清理战略,让你的电脑快到飞起,飞起来
史上最强C盘清理战略,让你的电脑快到飞起来 图
  2、选择一个你要清理的驱动器再点击“确定”。
  3、然后就会扫描这个驱动器可以释放出多少空间,这个时间可能需要几分钟。
  4、进入清理的界面,点击“清理系统文件”。可以删除系统的一些临时文件。接着等待扫描系统垃圾文件。到这里系统垃圾就清理完毕啦!
  注意:在运用官方渠道升级系统后(在保留原系统的设置及文件的情况下)会产生“以前的Win安装”文件。则还需要下一步(清理过该选项的电脑不会再次显示该选项)
  5、扫描完以后,删除“以前的Win安装”。
  风险提示:该文件后清理后将无法还原到升级之前的操作系统。
  C盘扩容:
  可选择在系统自带的磁盘管理当中操作。由于Win系统的磁盘管理功能上的限制,在对C盘容量进行扩容前,其右侧分区须为 未分配 状态,而这些分区中的数据需要先备份。具体步骤如下:
  一:打开“此电脑” ,右击,选择 “管理” →“磁盘管理” 。
  二:删除C盘右侧的所有分区。
  三:删除后,右击C盘,选择“ 扩展卷”。
  四:输入要扩充的大小。
  五:最后按照步骤操作即可。
  再说一遍,
引用 讯城科技 2018-3-26 09:05
转发了
引用 青春维修 2018-3-26 09:05
转发了
引用 青春维修 2018-3-26 09:04
转发了
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-3-26 09:03
转发了
引用 冠盟科技通讯 2018-3-26 09:02
转发了
不要开机
引用 讯城科技 2018-3-26 09:02
2紫,2紫
引用 灵魂禁锢 2018-3-26 09:01
清理C盘电脑就快了?飞起来?
引用 大笑维修 2018-3-26 09:00
我是打开你的文章就用电脑照着你的文章做。最后你告诉操作之前要备份。我去找绳子和树了,别拦着我。
引用 冠盟科技通讯 2018-3-26 09:00
对于我这中小白,还是很有用的,谢谢![呲牙]
引用 维殇轻谈 2018-3-26 08:59
SSD经得起几次这样擦写??
引用 维修江湖第一 2018-3-26 08:58
为什么我每次打开磁盘清理都停止运行了?
引用 讯城科技 2018-3-26 08:58
会不会把我有用的东清掉了!
引用 静候缘来 2018-3-26 08:58
没有什么是固态搞定不了的,如果有就加内存条
引用 青春维修 2018-3-26 08:57
哇太好用了,这些战略真的好厉害,我清理完之后,花了120从新做了系统
引用 冠盟科技通讯 2018-3-26 08:56
一顿操作猛如虎,一看死机250
引用 维修江湖第一 2018-3-26 08:55
自从装了SSD,我已经有两年多没重装系统了,win7开机一般12秒左右[泪奔]
引用 花开的那一瞬间 2018-3-26 08:55
要是不备份,开心得清完发现空间多出来了很开心,之后再也见不到这个系统了
引用 花开的那一瞬间 2018-3-26 08:54
操作猛如虎 一看清理了9mb空间
