这3个设置没关,你的iPhone不卡才怪!
hcrt 2018-3-23 08:32
  iPhone这么贵仍有这么多用户愿意买账,最主要的原因是因为系统流畅。但其实,iPhone在长时间的运用之后也会出现卡慢的情况。如果以下几个设置你没有关闭的话,自己的iPhone不卡才怪!
这3个设置没关,你的iPhone流畅才怪!
这3个设置没关,你的iPhone不卡才怪! 图
1、关闭软件自动更新
  为了适应新的苹果iOS系统,手机使用会不断更新,而使用所占内存大小也会越来越大。另外如果你没有升级最新系统,使用也可能会出现卡慢、闪退等问题。打开手机【设置】-【iTunes Store与App Store】,关闭下方的【更新】开关,防止手机自动更新使用。
2、关闭辅助功能快捷键
  一旦开启辅助功能,手机的反应时间就会延迟,响应速度就会变慢。打开手机【设置】-【通用】-【辅助功能】,关闭【辅助功能快捷键】中的所有功能。关闭这个功能,你会发现Home按键的速度都会变快!
3、关闭小白点
  小白点之所以流行是因为iPhone 5之前的Home按键容易坏,但是现在完全不存在这样的问题了,没有什么特殊需要的话,也可以直接打开手机【设置】-【通用】-【辅助功能】-【Assistive Touch】进行关闭。
  除此之外,导致手机卡慢的最大两个原因就是系统升级和内存不够,所以以下两点也要注意:
  • 谨慎升级
  关于升级系统这件事,建议“量机而行”,自己的iPhone 5s就别当iPhone X一样在那一直升级了。另外,不想升级的用户建议还是安装屏蔽升级的描述文件,防止误升。
  • 内存清理
  内存不够除了会导致手机卡慢以外还会造成数据遗失,不想换个内存大一点的手机,那就定时清理一下手机吧。打开手机【设置】-【通用】-【储存空间与iCloud用量】-【管理储存空间】查看占用内存较大的前几个使用,然后单独进行清理。
  完成以上几个设置,你的iPhone肯定比之前要流畅多了~
引用 讯城科技 2018-3-23 08:42
手机不关机,你手机流畅才怪!
引用 静候缘来 2018-3-23 08:42
请把手机关机 这样就流畅了
引用 天籁维修 2018-3-23 08:41
亲测,副作用
我的苹果20快的像道闪电
引用 讯城科技 2018-3-23 08:40
关机最好
引用 冠盟科技通讯 2018-3-23 08:39
iPhone手机能解ID吗
引用 维殇轻谈 2018-3-23 08:38
确实是的
引用 讯城科技 2018-3-23 08:38
好像没用过iPhone的小编
引用 维修江湖第一 2018-3-23 08:38
引用 灵魂禁锢 2018-3-23 08:37
我都没关流畅的很
引用 静候缘来 2018-3-23 08:37
小白点占内存?
引用 维殇轻谈 2018-3-23 08:36
如果苹果有一键锁屏,上划静音,我完全不想开小白点。
引用 灵魂禁锢 2018-3-23 08:35
正常运用,有啥办法让我不一天一充?
引用 花开的那一瞬间 2018-3-23 08:35
小白写的文章
引用 静候缘来 2018-3-23 08:35
从来不用小白点,一个手机没指望用一辈子,平时自己稍微爱惜点就行,苹果的质量没那么差(ios11除外),home键不会那么容易按坏,用小白点纯属浪费
引用 讯城科技 2018-3-23 08:34
我到5s到现在也流畅(8.3系统) 有小白点很方便 关掉它干什么?
引用 灵魂禁锢 2018-3-23 08:34
小白点好用啊,方便。
引用 青春维修 2018-3-23 08:34
研究表示小白点基本不占多少内存。
引用 静候缘来 2018-3-23 08:33
升级后悔了,还是10.3.3好用
引用 花开的那一瞬间 2018-3-23 08:32
小白点很方便的,在卡不会关的举手!
