vivo X21屏幕指纹手机测评,安卓刘海屏崛起
ptmanager 2018-3-21 08:47
  中国信通院的数据显示,今年2月份,国内手机市场出货量同比下降38.7%,市场疲态渐显。不过,2月份上市场的新手机却多达75款,同比增长120.6%。市场不断下滑而新手机发布不止,几乎不符合市场经济的规律,却可以看出手机市场的竞争有多么激烈。
  除了市场竞争激烈之外,技术创新滞后,产品迭代太快、同质量化严重,如何才能吸引用户已经成为厂商头痛的问题。现在,双摄和全面屏等规划已经普及,而AI人工智能和5G的革命性使用还需要时间。那么,刘海全面屏自然而然成为今年的焦点,其一苹果已经提供很好的参考,其二刘海全面屏的屏占比更高,新款式能刺激消费。
  3月19日,vivo在杭州乌镇推出的vivo X21就采用了刘海全面屏,而且相似这样的机型将在今年内集体爆发。那么,安卓刘海全面屏的体验如何?另外,在即将到来的刘海全面屏大潮中,vivo X21具体有哪些优势?现在,我们就带着这些问题,一起展开vivo X21的详细测评。
卖点解读:惊喜很多,不止刘海屏和屏幕指纹识别技术
  从硬件参数来看,vivo X21屏幕指纹手机升级最大的地方在于屏幕,不但换上了行业领先的OLED刘海全面屏,而且支持屏幕指纹识别技术技术,带来一种科技感十足的体验。除此之外,vivo X21屏幕指纹手机其实还有很多值得我们关心的更新。
  屏幕素质更高:vivo X21屏幕指纹手机采用一块6.28英寸19:9的OLED刘海全面屏,辨别率为2280x1080,屏占比高达90.3%。不但显示范围更宽广,而且支持P3广色域显示,色彩效果更好。
vivo X21屏幕指纹手机硬件参数
处理器定制版高通骁龙660 AIE处理器
RAM6GB
ROM128GB,支持最大256GB内存卡扩展
屏幕6.28英寸19:9刘海全面屏、2280x1080辨别率、1.66mm窄边框
90.3%屏占比、100% P3广色域、401 ppi、430nit
前置镜头1200万像素、F/2.0、全像素双核对焦、2400万感光单元
后置镜头1200万像素(F/1.8、2400万感光单元)+500万像素(F/2.4)
全像素双核对焦、P3色域相机、六镜式镜头(主摄)
电池3200mAh、不可拆卸
尺寸154.45*74.78*7.37mm 156.2g
系统Funtouch OS 4.0(基于Android 8.1)
网络制式全网通4G、双卡双待
特色功能暗环境面部识别、屏幕指纹识别技术
  AI动算能力增强:处理器方面,vivo X21屏幕指纹手机搭载定制版的高通骁龙660 AIE处理器,相比高通骁龙660,主要提升了人工智能动算能力,其中“ AIE”后缀指的是多核人工智能加速芯片。得益于人工智能动算能力的增强,vivo X21屏幕指纹手机带来了AI美颜、AI场景相机和人工智能助理等特色功能。
  更好用的人脸识别技术:
在vivo X21屏幕指纹手机上,Face Wake得到了升级,支持带有3D景深的人脸识别技术,可以自动监测人脸面部1024个特征维度,识别更精准和更安全。另外,其还增加了红外补光灯,在弱光情况下也能运用人脸识别技术。
  其它方面:相机方面,虽然vivo X21屏幕指纹手机的升级不太,但支持P3色域相机也算是不小的惊喜。此外,vivo X21屏幕指纹手机配备6GB大运行内存,以及结合游戏防打扰、防误触的优化,能带来媲美绝大多数旗舰机型的游戏体验。
  测评思路和内容:在这次vivo X21屏幕指纹手机测评中,我们将为你详细解析vivo X21屏幕指纹手机的外观规划、屏幕指纹识别技术、系统、性能和拍照等方面的体验。
外观规划:刘海更小,手感更好
  外观方面,除了刘海全面屏之外,后盖的规划也是vivo X21屏幕指纹手机的一大亮点。
  vivo X21屏幕指纹手机并没有延续上代机型采用金属材质的机身规划,而突破性地采用了四曲面3D玻璃。其四曲面3D玻璃后盖的上下落差0.57mm,左右落差更是高达2.97mm,中框的厚度仅有3.1mm,大弧型的背盖规划带来了不错的手感。此外,由于中框厚度较小,在视觉上使手机变得更薄。
  vivo X21屏幕指纹手机的外观色彩主要通过玻璃底部镀膜的方式展现,而这层镀膜另外增加了“丝印”的色彩处理,因此拥有非常独特的玻璃光泽效果。
安卓刘海屏崛起,vivo X21屏幕指纹手机测评
  比较惊喜的是,vivo X21屏幕指纹手机的边框和刘海都比iPhone X的窄。vivo X21屏幕指纹手机左右边框的厚度只有1.66mm,而刘海的宽度只有iPhone X的1/2左右。
(iPhone X采用可折叠OLED面板的COP屏幕封装)
  比较遗憾的是,vivo X21屏幕指纹手机的下边框相对来说比较宽,没能像iPhone X一样做到四边等宽。当然,这是可以理解的,毕竟要进一步收缩下巴,就需要用到更先进的COP柔性屏幕封装技术,而这会带来非常大的成本压力,并且影响生产的良率。
  值得一提的是,vivo X21屏幕指纹手机不但在更窄的刘海中塞入了听筒和前置摄像头,而且还新增了一颗红外补光灯。这样的规划让vivo X21屏幕指纹手机在弱光环境下都可以准确地运用人脸识别技术功能。
(暗光人脸识别技术)
  如上图所示,在弱光的环境下,vivo X21屏幕指纹手机依然能实现快速的人脸识别技术解锁。
  至于细节规划方面,由于中框太窄,vivo X21屏幕指纹手机将SIM卡槽设置在机身底部。另外,vivo X21屏幕指纹手机依然采用Micro USB接口的规划,而并没有采用type-C接口。
屏幕指纹识别技术:体验很好,量产已经不是问题
  继vivo X20Plus屏幕指纹版和vivo APEX之后,vivo X21屏幕指纹手机是vivo推出的第三款屏幕指纹识别技术手机。根据官方的消息,vivo X21屏幕指纹手机的产量比前面两款机型更高,量产已经不是问题。该机的屏幕指纹识别技术速度很快,基本在1秒内就可以完成解锁,体验超过了我们的预期。
  vivo X21屏幕指纹手机采用的是光学指纹识别技术技术,指纹识别技术传感器隐藏在屏幕下面,当我们手指轻微按压传感器对应的屏幕区域时,手机的OLED屏幕会发出光线,穿透屏幕射到指纹上,而指纹反射的光线再穿透屏幕回到指纹传感器上,由于不一样指纹反射的光线不一样,因此根据反射光线的不一样可以实现不一样的指纹识别技术。虽然原理简单,但要实现这些规划并不容易,这也是为什么现在只有vivo一家厂商做出了屏幕指纹手机。
  在手机屏幕幕幕表面,可以清楚地看到隐藏在屏幕下面的那颗指纹识别技术传感器。至于贴膜是否会影响屏幕指纹识别技术的问题,大家就不用担心了。因为vivo X21屏幕指纹手机出厂的时候就已经贴好了专用的保护膜。但出于好奇心,我们用钢化膜做了测验。结果显示,贴了一层钢化膜时,屏幕指纹识别技术依然可以正常工作,不过响应速度有所降低。
性能:高通骁龙660 AIE加持,AI运算能力增强
  硬件方面,vivo X21屏幕指纹手机搭载高通骁龙660 AIE处理器,这是基于骁龙660定制的一款芯片,主要增加人工智能计算模块,配合6GB大运行内存,可以同时并行处理更多AI任务。
  高通骁龙660 AIE处理器和骁龙660一样,采用8*Kryo 260的八核架构(4*Kryo 260 2.2GHz+4*Kryo 260 1.8GHz),集成Adreno 512图形处理芯片,同时制程工艺升级到了14nm,综合性能处于中等以上的水准。
  从跑分数据来看,vivo X21屏幕指纹手机的性能表现符合预期,安兔兔综合得分143446分,其中3D部分为30511分,相比之前的vivo X20稍有提升。此外,Geekbench 4单核得分1582分,多核5799分。至于ROM的性能,根据跑数据可以判断,vivo X21屏幕指纹手机采用的是eMMC5.1闪存。
  值得一提的是,vivo X21屏幕指纹手机给用户量身打造了竞技模式,当我们玩游戏时可以将处理器及运行内容调整至最佳状态,根据游戏需要合理优化内存空间,以保证游戏一直处于流畅运行的状态。
  在《王者游戏》实测中,vivo X21屏幕指纹手机始终能保持流畅的体验。除了不错的游戏体验之外,更值得关心的是基于高通骁龙660 AIE处理器更高的AI运算能力,vivo X21屏幕指纹手机还带来了很多实用的AI功能。
系统:主流使用适配完善
  vivo X21屏幕指纹手机搭载基于Android 8.1的Funtouch OS 4.0系统,Funtouch OS 4.0带来新视觉和新交互。系统整体优化较好,无论扩展性,可玩XD非常不错。
  经过几天的体验来看,系统优化整体流畅,使用与使用切换衔接顺畅。下拉通知栏,通知栏界面清晰简洁。上提菜单键,涵盖多种常用操作按键,在实际测验中我们发现,如果在单手操作下,上提菜单键呼唤功能页面比下拉通知栏呼唤功能页面更加方便,单手操作起来方便性以及准确性大幅度提升。
  系统界面简洁明了,直观的一级菜单,扁平化标准的图标,口味相对“大众”。同时,扁平化的图标,相对于二级菜单来说,简化用户在实际运用过程中的操作步骤,运用方便,快捷。同时,解锁区域范围提示,能够让我们更加精准,快捷进行解锁,付款等操作。
  vivo X21屏幕指纹手机还加入Hi-Fi + Deep Field深空音效,由vivo音频算法和专业声学团队打造,延续vivo音乐基因;随时助力音乐升级,让你享受视听级高品质音乐。唱歌防走掉,vivo有一套,该机还具备移动KTV(实时耳返功能),让你戴上耳机K歌也能够实时听到自己的声音,带来专业的录音棚K歌体验。移动KTV还支持直播平台,在直播中K歌再也不受跑调烦恼,助力吸粉。
  vivo X21屏幕指纹手机还加入Jovi AI 人工智能助理功能,分别为智慧相机,游戏模式,智能场景,智慧识屏,驾驶模式,五种模式。Jovi是vivo的人工智能助理,它的智能场景可以协助用户更好的管理生活和工作事物。智能场景可以将手机上重要的信息内容进行聚合,在适当的时候向用户发出提醒。提醒信息可统一在一处查看,高效便捷。
  Jovi的智慧识屏是一个系统全局级别的功能,在界面中长按一段文字即可触发识屏功能,该功能会快速识别并智能提取用户长按的文字信息,用户通过提取出的信息可以快速拨打电话、查看商家信息、查看快递信息、查看人物百科、查看影视剧等。
  同时,vivo X21屏幕指纹手机系统导航可以随时切换,三种样式,两种方式,随心搭配。
  Face Wake再升级,面部识别更准确。
vivo X21屏幕指纹手机带有3D景深信息的vivo人脸识别技术,提升至可以自动监测人脸面部1024个特征维度,并进行高精度智能匹配。当有事件通知时,判断当前用户是否注视着手机,扫描到人脸则立即将提醒的音量降低。多维度的识别解锁方案,更快捷、更高效。X21屏幕指纹版采用了红外补光灯,在夜晚用红外补光脸部,即使没有光线也能运用面部识别解锁手机。
  异形全屏手机的发展无疑代表全屏手机的发展与进步,在屏幕不断进化的同时,做好使用适配也是主要问题之一。
  国内小部分手机厂商推出全屏手机后,使用适配不及时跟进。导致真全面屏成了“伪”全面。vivo X21屏幕指纹手机在推出之后,适配情况到底如何呢?
  我们经过实际测验发现,主流游戏荒野行动没有进行适配,无法全屏进行游戏。王者荣耀完美适配,在游戏实际体验过程中,适配效果游戏。生活软件中,微博,微信等主流使用所有适配,个别小众使用还在更新适配。
相机部分:延续逆光优势,AI加持更好玩
  摄像头硬件:
  vivo X21屏幕指纹手机后置双摄像头,采用“主摄像头+副摄像头”的方案,主摄像头负责记录成像,而副摄像头负责记录景深信息,实现人像虚化功能。主摄像头采用2x1200万像素(2400万感光单元)的传感器,支持全像素双核对焦技术,光圈F/1.8,而副摄像头为500万像素,光圈F/2.4。AI智慧拍照是这次vivo X21屏幕指纹手机的一大卖点,全面提升拍摄体验。前置2x1200万像素摄像头,光圈F/2.0,美颜模式的玩法多多。另外,vivo X21屏幕指纹手机还支持P3色域相机功能。
  AI美颜
美颜方案根据性别、肤色和场景光线智能调整,让女性更白皙、自然、柔美,而男性更加阳刚、有轮廓感。AI的学习功能也在这里得体现,相机功能会学习用户的美颜偏好,给出用户喜欢而且效果好看的美颜建议。
  AI场景相机:识别夜景、运动、抖动和逆光这些场景,更能够识别照片中的内容,例如“人像”、“美食”、“花草”等14个场景,在识别后会针对每一个场景进行拍照效果调整。
  AI自拍光效:
如果玩腻了美颜功能,那么人像光效模式会让你感到惊喜。针对人像主体进行单独的补光、虚化、暗角、滤镜等技术,轻松模拟和加强影棚光,自然光,单色光等效果,但仅支持相册内启动人像光效模式。
  AI逆光拍照:图像魔方技术再升级,克服逆光下自拍人脸黑、背景过亮的问题,根据全新改进的双核像素传感器改进美颜效果。
  AR萌拍:自拍更有趣,手机内置多款基于AR技术的贴纸,改变自拍者的面容,看起来萌萌哒。
引用 维殇轻谈 2018-3-21 08:48
万年Micro USB
引用 灵魂禁锢 2018-3-21 08:47
带刘海就是辣鸡
