DIY装机用单条8GB还是2条4GB双通道内存好?
qiufengss 2018-3-15 10:29
  越来越多的玩家喜欢自己DIY装机,DIY硬件就是保证电脑兼容的前提下自行挑选处理器、显卡、主板、内存、硬盘、机箱、电源等组合在一起,而在这一过程中,诸多朋友发现单单对内存的容量选择就存在一堆疑问,DIY装机用单条8GB内存好还是2条4GB双通道好?虽说8GB内存是标配,但是方案却有两种选择,接下来小编为大家分享详细的内存最优搭配方案,一起来看看吧。
DIY装机用单条8GB还是2条4GB双通道内存好?选错当心速度会变慢!
DIY装机用单条8GB还是2条4GB双通道内存好? 图
首先我们来了解内存的容量:
  现在市场上内存容量一般为4G、8G、16G的单条,如果装机用户想要更大的内存可以通过购买多条同品牌同型号的内存进行组建即可,一般常见主板都是两根、四根内存插槽,一些高端主板会更多内存插槽支持。现在主流主板最高能够支持64G内存,而一些高端主板,甚至能够支持128G超大内存,而64位的处理器最大支持内存也就是128G。
  要是你只是用来单纯办公的电脑4G内存足以,但是打算玩游戏的话则建议8G或者16G,大家针对需要来提升内存容量。
DIY装机用单条8GB内存,还是两条4GB组建8GB双通道好?
  其实,现在的DIY装机中,8GB内存存在两种方案可选,一种是购买单条8GB内存,另一种则是购买两台4GB组建8GB双通道,而且两种方案的购买价格都不相上下,具体选哪种我们需要往下了解。从理论上来分析,双通道相比单通道内存性能上更有优势,我们俩几个栗子:
  内存就好比一个小型停车场,4G可以停4辆车,8G可以支持停8辆。每个停车场只带有1个门,单条8GB内存相当于只有一个门,而双4G则相当于有两个门,虽然两者都能听8辆车,但双通道多了一个门,可以两辆同时进行,效率就更高了,这就是为啥小编跟大家说的双通道比单通道内存快的原因。
  而在内存中,2条4GB双通道也就是8GB内存对比8GB单条内存来说,性能较好一些,但是这个也需要跟你搭配的平台有关,要是搭配的是独显电脑平台,双通道内存对电脑性能提升比较限制,而跑分上双通道内存存在部分优势,但实际上我们在运用电脑上基本感受不到差距的存在的。
  不过话说回来,如果你搭配的平台是非独显电脑的话,例如AMD的APU平台,这会因为处理器内置的核心显卡没有独立显卡的存在,这类情况则会占用内存作为显存,以此来提升游戏性能,这时候,双通道内存相比单通道内存在核显这个性能上做比较,对电脑速度的影响就非常显著的不一样了。大家要是选择搭配非独显(核显)电脑的话,小编为大家推荐双通道内存,才能更好的发挥核显性能。
  总而言之, DIY装机用单条8GB内存,还是两条4GB组建8GB双通道好?独显电脑则建议大家运用单条8GB内存,2条4GB双通道内存可以稍微提供性能,但是运用不一样不大,而且也要考虑一点则是很多电脑主板只配有2条内存插槽,对未来的升级造成不便。而要是搭配核显平台,如APU平台,由于双通道内存对APU核显优化更佳,此类情况则运用两条4GB组建8GB双通内存,优势更佳哦。
引用 维修江湖第一 2018-3-15 10:43
实际上  没什么必要的
引用 大笑维修 2018-3-15 10:42
不能两条16GB
引用 大笑维修 2018-3-15 10:41
当然两条8g
引用 冠盟科技通讯 2018-3-15 10:40
单条呗.差的速度你也感觉不到.谁没事儿拿软件看跑分数据.再者以后升级也方便.还有就是配的器件越少.问题率越低不是没有道理的.
引用 天籁维修 2018-3-15 10:40
傻子才选两条4g的
引用 静候缘来 2018-3-15 10:39
小编苦口婆心白说了这么多[灵光一闪]
引用 大笑维修 2018-3-15 10:39
华硕Z370-A 8700k 猛禽1080 金士顿DDR4 2400 8Gx4 效果好 还是16Gx2好
引用 青春维修 2018-3-15 10:38
ddr3以上的内存单双通道的差距在平时的运用中还真体验不出来。还是单吧,以后有钱好升级。两小容量的以后不能升级,废了。
引用 维修江湖第一 2018-3-15 10:37
我的电脑两条8G,两条4G,总共24G[大笑]
引用 天籁维修 2018-3-15 10:36
64位最大128G?
引用 花开的那一瞬间 2018-3-15 10:36
我装的一个8G1个4G
引用 讯城科技 2018-3-15 10:35
先看你主板支持多通道不,不是有2个插槽就是多通道[捂脸]
引用 大笑维修 2018-3-15 10:35
当然是16*4!
直接2条8g,2条4g和2条8g差不了多少钱
引用 青春维修 2018-3-15 10:34
用核显,就好比一个门给显卡用,一个门给处理器用。当然会比单通道快啦
楼主来两个栗子。
引用 冠盟科技通讯 2018-3-15 10:33
我的笔记本有独立显卡,但是加了个4g组成8g双通道后速度快了很多 很少卡慢,所升级内存还是很有必要的
引用 大笑维修 2018-3-15 10:32
废话,当然是2*8G啊
引用 维殇轻谈 2018-3-15 10:31
有钱就不用想那么多了,还是内存涨价的锅
引用 冠盟科技通讯 2018-3-15 10:30
选单条8G的,以后想升级再买一条插上就可以了,如果是2*4咋升级?
