电脑处理器问题分析与处理汇总
xinhua668 2018-3-7 09:42
  电脑处理器问题分析与处理汇总
电脑处理器问题分析与处理汇总
  机箱的噪音:
  问题现象:电脑在升级电脑处理器后,每次开机时噪声特别大。但运用一会后,声音恢复正常。
  问题分析与处理:首先检查电脑处理器风扇是否固定好,有些劣质机箱做工和结构不好,容易在开机工作时造成共振,增大噪音,另外可以给处理器风扇、机箱风扇的电机加点油试试。如果是因为机箱的箱体单簿造成的,最好更换机箱。
  温度上升太快:
  问题现象:一台电脑在运行时电脑处理器温度上升很快,开机才几分钟左右温度就由31℃上升到51℃,然而到了53℃就稳定下来了,不再上升。
  问题分析与处理:一般情况下,电脑处理器表面温度不能超过50℃,否则会出现电子迁移现象,从而缩短处理器寿命。对于处理器来说53℃下温度太高了,长时间运用易造成系统不稳定和硬件破坏。根据现象分析,升温太快,稳定温度太高应该是处理器风扇的问题,只需更换一个质量较好的电脑处理器风扇即可。
  夏日里灰尘引发的死机问题:
  问题现象:电脑出现问题,现象为运用平均每20分钟就会死机一次,重新开机后过几分钟又会再次死机。
  问题分析与处理:开始估计是机箱内电脑处理器温度过高造成死机,在BIOS中检查电脑处理器的温度,发现显示温度只有33℃。后来发现这台电脑开机时BIOS中检查的温度也就只有31℃,开机运用1小时后,温度仅仅上升2℃,当时室温在35℃左右。看来测得的处理器温度不准确。打开机箱发现散热片上的风扇因为上面积累的灰尘太多,已经转不动了,于是更换了处理器风扇,这时再开机,电脑运行了数个小时的游戏也没有发生死机现象。后来发现这块主板的温度探针是靠粘胶粘在散热片上来测量处理器温度的,而现在这个探头并没有和散热片紧密地接触,分开有很大的距离,散热片的热量无法直接传到温度探针上,测到的温度自然误差很大。更换处理器风扇时,把探针和散热片贴在一起固定牢固,这样在开机20分钟以后,在BIOS中测得的温度是45℃,之后运用一切正常。
  电脑处理器针脚接触不良导致电脑无法启动:
  问题现象:一台Intel 电脑处理器的电脑,平时运用一直正常,近段时间出现问题。
  问题分析与处理:首先估计是显卡出现问题。用替换法检查后,但有时又正常。最后拔下插在主板上的处理器,仔细观察并无烧毁痕迹,但发现电脑处理器的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹和锈迹(处理器的针脚为铜材料制造,外层镀金),对处理器针脚做了清除工作,电脑又可以加电工作了。
  处理器引起的死机:
  问题现象:一台电脑开机后在内存自检通过后便死机。
  问题分析与处理:按[Del]键进入BIOS设置,仔细检查各项设置均无问题,然后读取预设的BIOS参数,重新启动后死机现象依然存在。用替换法检测硬盘和各种板卡,结果所有硬件都正常。估计问题可能出在主板和处理器上,将电脑处理器的工作频率降低一点后再次启动电脑,一切正常。
电脑处理器问题分析与处理汇总
  电脑处理器风扇导致的死机:
  问题现象:一台电脑的处理器风扇在转动时忽快忽慢,运用电脑一会儿就会死机。
  问题分析与处理:由于现在的普通风扇大多是运用的滚珠风扇,需要润滑来润滑滚珠和轴承,这种现象估计是处理器风扇的滚珠和轴承之间的润滑油没有了,造成风扇转动阻力增加,转动困难,使其忽快忽慢。由于处理器风扇不能连续给处理器提供强风进行散热,使处理器温度上升最终导致死机。在给电脑处理器风扇加了润滑油后处理器风扇转动政党死机现象消失。
  电脑处理器的频率显示不固定:
  问题现象:一台电脑在每次启动的时候显示的处理器频率时高时低。
  问题分析与处理:很可能是主板上的电池无电造成的。只要更换同类型的电池后,再重新设置BIOS中的参数,处理器的频率显示即可恢复正常。
  处理器超屏引起显示器黑屏:
  问题现象:一台电脑将处理器超频后,开机出现显示器黑屏现象。
  问题分析与处理:这种问题应该是典型的超频引起的问题。由于处理器频率设置太高,造成处理器无法正常工作,并造成显示器点不亮且无法进入BIOS中进行设置。这种情况需要将CMOS电池放电,并重新设置后即可正常运用。还有种情况就是开机自检正常,但无法进入到操作系统,在进入操作系统的时候死机,这种情况只需复位启动并进入BIOS将处理器改回原来的频率即可。
电脑处理器问题分析与处理汇总
