明明是硬件配置差不多的电脑,为什么价格会差那么多,运行起来效果也不相同呢?硬件配置相同的电脑价格差距大的原因是什么呢?下面就给大家详细的讲解其中一个重要的原因,希望对大家购买电脑时所有帮助。
每一款笔记本的处理器和显卡都会预设一个具体的温度阈值,也就是我们所说的温度墙。我们都知道处理器和显卡在工作是会产生热量的,越高端性能越强的版本产生的热量越大。比如长时间玩游戏的时候,温度也就越高,为了避免处理器和显卡的芯片因为温度过高,而导致死机甚至烧毁芯片。 以Intel的处理器为例,每个处理器都有一个可以承受的“核心温度”,如果突破了这个温度,就有被烧毁的危险,温度墙就是各笔记本厂商根据每款笔记本的散热情况,设置的自主控温的手段,这个数值要低于处理器可以承受的“核心温度”且可以上下浮动。比如温度低于60度时不进行任何限制,大于60度的时候加大风扇转速,大于70度的时候强制处理器降频,瞬间温度大于80度时强制重新启动,瞬间温度大于85度时强制关机。 通过以上的了解,我们就能明白,如果一款笔记本的温度墙设为60度开始降频,另一款笔记本的温度设为70度就开始降频,显然设为70度的机器可以跑出更高的成绩, 因为它能更长时间运行在较高的频率上,但是这需要笔记本散热系统能否经受住70度的考验,而不继续升高温度。
那为什么笔记本在温度不高的情况下,跑分也不一样呢?在温度墙的背后,还有一个更重要的杀手,功耗墙。我们经常会看到TDP这个名词,它就是处理器或者显卡的热规划功耗的参数。Intel的处理器为例,它的TDP都是可配置的。以i5-7200U为例子,它的标准TDP为15W,可配置的TDP上限为25W,下限为7.5W,这意味着笔记本生产商可以根据实际需要,主要是笔记本的散热规划和对电池续航时间的预期,将i5-7200U的功耗上限设为25W至7.5W之间的一个数值,这个数值就是功耗墙,如果厂商将功耗墙设为最高的25W,那么i5-7200U就可以更长时间运行在睿频加速的最高频率上,性能上就能赶超基础频率的I7-7500U,如果厂商将功耗墙设置为最低的7.5W,那么I5-7200U的性能并不能比低端的酷睿M3-7Y30高多少。 以游戏本为代表的性能为主的产品,都不太考虑电池续航时间,普遍采用温度墙为主,功耗墙为辅的方式,所以游戏本出现降频大多数是因为散热不佳引起的。 轻薄本等产品,大都是功耗墙为主,温度墙为辅的方式,他们因为体积的原因,散热能力有限,而且选择此类的产品的用户也更注重电池续航时间,所以这类产品大豆通过降低功耗来改善发热和电池续航。 所以我们看到配置相同的笔记本出现性能差距的额原因,总结起来一个重要的原因,就是散热规划了。 |
