电脑卡慢揪出元凶的方式就在这儿!
晨洋宝贝 2018-3-7 08:25
  好像电脑卡慢是个永恒的话题,虽然小编不断给出搞定方案,但只要微软发布个补丁,新的问题就来了。这不,在安装上周还是上上周Win 10 KB4074588质量更新之后,系统又开始卡卡卡卡卡卡卡了……
  经过了艰苦卓绝的排查,结果发现是几项“多余”的Win 10服务造成的。小伙伴们要是觉得自己的电脑不够流程,资源被无端占用,也可以和小编一样进入任务管理器,在服务选项卡下,点选对应的服务项,然后鼠标鼠标右键选择“转到详细信息”。
电脑又双叒叕卡了?揪出元凶的方式就在这儿!
电脑卡慢揪出元凶的方式就在这儿! 图
  如果发现对应的“svchost.exe”运用了较多的处理器和内存的话,就可以确定是电脑卡慢的元凶了。但需要注意的是,在查看系统服务之前,一定要确定这个服务不是Win的核心服务,而是可有可无的那种,像帮助、在线搜索一类的才能关闭掉。
电脑卡慢揪出元凶的方式就在这儿! 图
  好了,闲话说完了,进入正题吧。在“此电脑”上用鼠标右键选择“管理”,进入到“服务”选项中,将“Connected User Experiences and Telemetry”、“Diagnostic Execution Service”、“Diagnostic Policy Service”、“Diagnostic Service Host”和“Diagnostic System Host”这几个服务选项禁用就好了。
电脑卡慢揪出元凶的方式就在这儿! 图
  它们主要负责用户体验反馈及相关诊断程序等,关闭并不影响电脑的正常运用。要是你的机器在Win 10各个版本都觉得卡的话,那就应该换个新的了。
来自: 今日头图
引用 维殇轻谈 2018-3-7 08:26
卸载360
引用 灵魂禁锢 2018-3-7 08:26
下载个360禁一些然后把UPDEAT那个更新的禁了就好
引用 维修江湖第一 2018-3-7 08:25
小编我电脑为撒开机输入密码窗口输不进去 要重新启动一次才可以 第一次开机很快 就是密码输不进去@电脑爱好者
