鑫谷凡仕F1机箱测评:生而不凡的自信!
zhoufude 2018-3-3 09:55
  早年间出现在机箱上的亚克力材料侧板,因为透光性和耐磨损性能的缺陷,慢慢地就被钢化玻璃侧板取代了。越来越多高颜值RGB硬件的出现,更是加速了钢化玻璃侧板机箱的普及速度。民族机电品牌鑫谷,为大家带来亲民高颜值的凡仕F1机箱测评文章,发力主流水冷侧透机箱市场。
  鑫谷旗下的机箱产品,总是能在实用的基础上改良出来能为高颜值添砖加瓦的元素。凡仕F1机箱除了能将内部硬件的RGB灯效尽数展现的3mm全尺寸钢化玻璃侧板,还在前面板的左右两侧规划了两条“侧隐式水流”RGB灯带,视觉效果上会显得更加立体一些。
简约格调五金面板+水流RGB灯带修饰侧透
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  鑫谷凡仕F1机箱的整体规划风格,是以欧风简致美学为基础的。磨砂喷漆质感的前面板采用极简的规划,仅有下方的Segotep鑫谷LOGO作为修饰。棱角分明的长方形在几何学上就容易给人留下简约、干净的印象,搭配凡仕F1的幻影黑配色,稳重凝练的感觉就呼之欲出了。
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  为了成就前面板的极致简约,鑫谷凡仕F1机箱的冷排通风口规划在了右侧板上。这组由51个蜂巢几何镂空结构组成的通风口,被规划为水冷冷排的出风位。这样的规划被现在主流中高端机箱广泛使用,鑫谷与时俱进的脚步值得称赞。
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  鑫谷凡仕F1机箱的I/O接口和控制开关都位于顶面板的右前侧,两个原生USB 3.0、一组3.5mm音频口,与开关键之间是机箱侧隐式水流RGB灯带的控制键。鑫谷凡仕F1内置RGB、单色共14种灯效,长按两秒就能关闭灯光。
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  机箱底部是360mm的易拆式防尘网,是鑫谷凡仕F1的主进风口。拉出来直接过水漂洗,加上甩干装回的时间一共用不了1分钟。维持机箱内部干净整洁,不需过多操心,易拆卸式防尘网的存在对于大侧透机箱是必不可少的。
宽阔ATX包仓五金结构和立体负压散热风道
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  鑫谷凡仕F1机箱的三围尺寸为470mm x 215mm x 475mm,宽阔的内部空间能够支持30.5cm x 33cm的SSI-EEB规格主板。细心的朋友应该观察到凡仕F1的主板铜柱所有是预装好的,用来规划电源背线的孔位也包围了整个主板区域。右侧的两个硬盘安装位挡板,拆卸后就是240规格的冷排安装位,安装冷排后的显卡限长是300mm。
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  采用包仓结构规划的鑫谷凡仕F1机箱,电源仓的另一端是鑫谷独家“Fast Lock隐线式”3.5英寸硬盘架。背板底部右侧是两个“Fast Lock隐线式”2.5英寸硬盘位,也是通过螺丝就可以将托架卸下的。
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  通过“Fast Lock隐线式”3.5英寸硬盘架就能看出,鑫谷凡仕F1机箱的整体用料和做工都很扎实细致。包括两个侧板、PCI拓展槽密封挡板以及三个Fast Lock隐线式硬盘架在内,鑫谷凡仕F1机箱共运用了8颗防松脱手拧螺丝,真正做到机箱部分拆装免工具。
生而不凡的自信!鑫谷凡仕F1机箱测评
  拓展槽部分的7个防尘挡板,所有支持重复拆卸安装,在应对玩家不一样时期的不一样运用需要时,鑫谷凡仕F1机箱一直都能保持完整的状态。
  鑫谷凡仕F1机箱的14种灯效,色彩比较丰富的是流光RGB,还有一种间歇断层流动RGB的光效是比较独特的(如下图所示)。除了以上两种动态灯效外,还有呼吸渐变模式,剩下的就是流动速度和各色常亮的切换了。流光RGB是与机箱内部的RGB灯效比较搭调的灯效,也是我认为颜值更高的一种。
  鑫谷凡仕F1机箱采用欧风简致美学视觉规划,3mm全尺寸钢化玻璃侧板和“侧隐式水流”RGB灯带的存在让其颜值有了无限变换的可能。基于扎实用料和考究做工的充裕内部结构,拥有天然的高效率风道优势,搭建分体水冷散热模块也游刃有余。简易拆装的底部防尘网和“Fast Lock隐线式”硬盘架,让平台的搭建和维护都变得更加容易。生而不凡的鑫谷凡仕F1机箱,就是打造RGB硬件平台的性价比佳作。
引用 青春维修 2018-3-3 09:58
谁给你的自信
引用 冠盟科技通讯 2018-3-3 09:57
迎广的风格啊
引用 静候缘来 2018-3-3 09:57
这机箱不错,喷的拿其他299的机箱来比比
引用 青春维修 2018-3-3 09:57
我就问你  显卡能不能垂直放置?[灵光一闪]
引用 大笑维修 2018-3-3 09:57
现在都不流行ATX机箱了、都是ITX机箱了!
引用 灵魂禁锢 2018-3-3 09:56
怎么看怎么不科学。
