今天给大家分享一下如何在Win10系统中最大限度的提升Internet连接速度,我们在日常生活中比如下载一些大文件,比如经常动辄几百GB文件需要网络传输,这里面也有一定的硬盘稳定原因,这时候我们除去从运营商本身的网络带宽,剩下的银影响原因只剩下我们的电脑系统了,那么我们如何在Win10系统中最大化的利用我们网速节约我们的时间。为什么要讲的是Win10系统呢,因为很多朋友在刚刚升级之后就会稍微的感觉到网络连接速度变慢,原因在于Win10系统中一些方面的设置有一定的影响。下面小编把自己积累的一些经验分享给大家。 1、更新网卡驱动 网卡对于计算机接入网络是十分重要的影响原因,所以在有驱动更新的情况下尽早进行更新,更新后的驱动一般对于网卡的兼容等启动到优化功能,更新的方式很简单,下载鲁大师、驱动精灵之类的驱动管理程序就可以一键进行更新,或者去你的网卡制造商的网站去下载。安装完成后启动即可。如果你运用的无线网卡,驱动就显得更加重要了。
在Win系统中有一个设置叫做传递优化,其实是非常的影响网络速度,基本上,你的计算机变成一个文件共享服务器自动启用的服务。这就相当于你电脑上的其他用户可以通过P2P共享从计算机下载Win Update文件。这就像运用uTorrent或任何其他BitTorrent客户端,只是你是一个种子,而其他Win 10用户正在下载数据。禁用的方式非常的简单,依次找到设置中的更新与安全。
这个自动更新的过程,耗费大部分Internet连接带宽来进行Win更新的下载。这个设置肯定会导致互联网速度变慢,导致打开网页或者是在玩网络游戏时花费较长的时间来加载出现延迟,下载速度大幅度变慢。那怎么禁用呢? 还是在设置中更新和安全,我们找到高级选项将下面的这个选项打开即可,最多暂停35天,也就是35天后会自动开启更新的,当然你可以找一个合适的时间对电脑进行更新,但是不是你下载大量任务的时候,因为Win10更新电脑的时候有时候会耽误很长时间,三四个小时都可能未果。
具体设置方式如下,我们找到设置中的网络选项,再找到WLAN,点击你连接的无线网络。
如果你正在运用某些可能会耗尽互联网连接带宽,查杀病毒软件,防火墙,Nvidia GeForce Experience以及其他相似工具可能会影响连接速度,因为杀毒工具有些是在线查杀。 尽管建议始终保持防病毒和防火墙处于活动状态,但它们的数据库更新可能会影响网络速度。但是,如果你有一些关键事情要做,而且你需要所有带宽,则可以关闭或暂停(如果可以的话)这些更新,但这只是暂时的,否则可能会导致恶意软件感染系统。
如果你经常浏览多个网站,可能会注意到整个网页加载时间缩短。这是由储存在DNS缓存中的多种记录引起的,或者是因为用户配置文件的临时文件夹中充满了数据,我们清理一下即可。 清理DNS解析程序缓存,只需要运用管理员身份打开“命令提示符”(右键单击开始菜单或在搜索栏中键入“cmd”),然后键入以下命令:
