电脑由于意外断电遗失网卡mac而电脑无法上网的解决方法
zjmanager 2018-2-25 09:42
  今天遇到一个以前没有遇到过的问题在这里和大家分享一下,公司有台电脑前几天还好好地今天忽然上不去网了,然后检查了网线,设置的固定ip等都是好的,同路由器下的其他电脑可以上网,此电脑可以 ping 通路由器,也可以进入路由器进行配置,但是在右下角网络连接那里一直有感叹号,顿时疑问不已,到底是哪里出了问题,都有了重装系统的冲动了。然后在网上找了找资料,发现原因在于遗失了网卡的mac。
  如果你看到这篇小文,而恰好又遇到这种症状的pc,那注意先 win + R 运行 cmd 然后在命令界面输入“getmac” 看到下图了吧 红色区域如果显示的 全是0(零不是欧)的话 怎么办?且听下回分解
电脑由于意外断电遗失网卡mac而无法上网的搞定方式
  怎么知道自己电脑的mac呢 简单暴力 拆解箱 找到网卡 上面有写哦
  在哪里去修改呢? 打开网络与共享中心 进入图标看下图
  点击 本地连接 属性 配置
  然后选择 高级 将你所查到的mac填进即可
引用 天籁维修 2018-2-25 09:43
转发了
引用 维修江湖第一 2018-2-25 09:43
扯淡,Mac是硬件ID,不是断电就会遗失的。
引用 青春维修 2018-2-25 09:43
试试看,我有两台电脑经常这样的[赞][赞]
