一开机,电脑太卡怎么办?
晨洋宝贝 2018-2-9 08:52
  明明没干啥,磁盘占用率却很高,甚至100%?为了更愉快的放假宅家,快来释放磁盘占用率吧!首先需要了解的是,电脑刚开机时需要频繁读写磁盘,此时磁盘占用率较高是正常的,稍等片刻磁盘占用率会慢慢降低。
1、查找“罪魁祸首”
  谁是磁盘占用率高的元凶?柯南们,右击【开始】打开【任务管理器】,点击【磁盘】进行排序,若磁盘占用率最高的始终是同一个第三方软件,可以斟酌下是否要卸载。
一开机,电脑就卡得不要不要的!这如何处理?
电脑太卡怎么办
2、关闭Win Search
  新手机感觉卡慢的最重要原因之一是Win搜索功能在建立索引,导致磁盘占用率居高不下甚至达到100%,一般在索引建立完毕后可自动恢复。若需临时关闭索引,可在搜索栏输入【cmd】,右击【命令提示符】选择【以管理员身份运行】,输入【net.exe stop “Win search”】回车,可临时禁用搜索功能,机台重新启动后失效。
电脑太卡怎么办
  如果始终不需要Win搜索功能,搜索进入【服务】(或者同时按下【WIN +R】组合键,输入【services.msc】回车,打开服务),双击【Win Search】并选择【禁用】后【确定】。
电脑太卡怎么办
3、关闭相关服务
  和关闭【Win Search】服务方式相同,在服务(本地)页面分别双击【Superfetch】和【PNRPsvc】,选择【停止】并【确定】即可。
电脑太卡怎么办
4、修改注册表
  【WIN+R】组合键打开运行,输入【regedit】回车,依次找到【HKEY_LOACAL_MACHINE】【SOFTWARE】【Microsoft】【Dfrg】【BootOptimizeFunction】,双击右侧【OptimizeComplete】将【数值数据】改为【no】并确定。
电脑太卡怎么办
5、禁用IPv6
  直接搜索【服务】(或右击【此电脑】选择【管理】,选择【服务和使用程序】,双击【服务】)在右侧找到并双击【IP Helper】,将“启动类型”改为【禁用】后【确定】。
电脑太卡怎么办
6、关闭家庭组等
  还可以关闭家庭组、手动通过Win Defender全盘扫描系统、关闭磁盘碎片整理计划、开启快速启动、关闭第三方软件的服务项,点击此处查看详情
7、更新系统
  进入【设置】【更新和安全】【检查更新】,并更新系统。而若是在系统更新以后出现的磁盘占用率高问题,且以上方案无效,可考虑删除最近安装的Win系统更新,直到有新的更稳定的系统更新推出后再一起更新。
电脑太卡怎么办
8、升级硬件
  在机台和钱包条件允许的情况下,可以考虑加装固态硬盘。
电脑太卡怎么办
