显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
qiufengss 2018-2-8 09:30
  随着人民生活水平的提升,大家在选电脑的时候越来越关心显卡的性能。但是集显、独显,各种显卡,你真的能分清楚吗?分不清没关系!今天小编就响应号召为大家带来显卡知识大科普。
  显卡(Video card,Graphics card)全称显示接口卡,又称显示适配器,是计算机最基本配置、最重要的配件之一。显卡作为电脑主机里的一个重要组成部分,承担输出显示图形的任务。显卡其本身主要由GPU(显示芯片)、显存、PCB板这三大件组成。
  是不是很标准、很学术、很严谨、很XX?
  接下去小编用中文来讲,嘻嘻,简而言之呢,显卡根据长相,也就是硬件外观来区分呢,可以分为独立显卡和集成显卡两种。这2个名词,相信大家已经耳熟能详了吧?
  有独立接口插在主板上(高大威武)的就是独立显卡,就像这样:
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  集成在芯片内部(不起眼一些)的就是集成显卡,它在哪儿呢?答案是在处理器/北桥芯片内部。
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  当然,考虑到笔记本轻薄便携的需要,显卡在笔记本电脑里并不能展现其高大威武的身材,就像这样:
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
集显和独显有什么区别呢?
  物理形态的不一样,势必造成性能优劣的不一样。
  独立显卡拥有独立的GPU核心、显存芯片,功耗较高且性能强劲;
  集成显卡因为集成在芯片内部,所以它需要调用内存作为显存运用,功耗较低而性能一般。
接下来干货来了!!!
  显卡电梯图大家都不陌生了,几百种型号密密麻麻,信息量哎呀嘛、咔咔的!这种显卡天梯图,大家一搜一大把,但如果只想看笔记本电脑的显卡信息,在那么大的显卡天梯图里找到有效信息无异于大海捞针。
  所以我们特地推出了24K手工制造匠心版——笔记本电脑显卡天梯图,选择笔记本的用户麻烦看过来,走过路过不要错过!!!
笔记本显卡天梯图
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  笔记本显卡厂商如今三足鼎立,只有NVIDIA、AMD和Intel三家。不难发现,NVIDIA的显卡占据了大半壁江山,得益于其出色的性能与优异的功耗控制;AMD的显卡在笔记本平台上型号较少,鲜有进入高端行列的;而Intel的核芯显卡虽然性能偏低,但也能与一些入门级的独立显卡打成平手,且提升显著。
  笔记本电脑的显卡性能不一样如此之大,哪一款显卡才适合自己呢,如何才能选择一款适合自己的笔记本电脑呢?
我们来结合上面的天梯表来看一看:
  定位在高端的笔记本电脑显卡,基本可以满足近日3A大作的配置要求,当然时下最流行的《绝地求生》特效全开也没有问题;同时也能满足一些特殊用户对于大型3D图形处理的需要。
  如果你是不差钱的土豪,那么可以直接考虑搭载NVIDIA GTX1080显卡的笔记本电脑,它代表了现在笔记本电脑显卡的最高性能,但也意味着最厚重的机身。(代表机型:ROG G7AI)
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  与GTX1080近似性能的则是MAX-Q GTX1080,MAX-Q是工程学名词,借鉴了美国国家航空和航天局(NASA)规划载人宇宙飞船的工程方式论。MAX-Q代表宇宙飞船在大气飞行时所承受的最大动态压力,而宇宙飞船将根据MAX-Q值进行精确规划。NVIDIA在游戏笔记本显卡的规划中使用了MAX-Q这一精益规划方式,从而在性能与功耗之间进行巧妙的平衡。(代表机型:ROG冰刃 GX501)
  搭载NV Max-Q GTX 1070/1080的ROG冰刃 GX501
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  AMD平台中唯一一款符合中高端定位的显卡—RX580,采用北极星架构,性能与GTX1060难分伯仲,高功耗、高发热。
(代表机型:S7ZC)
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  定位在中端的笔记本电脑显卡,运行一些常见的大型3D网游也是足够了,例如《魔兽世界》、《守望先锋》等暴雪全家桶;同时也能胜任一些简单的图形处理任务。
  如果你恰好喜好这些游戏又追求高性价比的话,搭载GTX1050Ti显卡的机器也许是一个好选择。
(代表机型:飞行堡垒ZX53VE)
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  定位在入门级的笔记本电脑显卡,主要使用于规划轻薄但对于性能不将就的超极本。主要针对一般的3D网络游戏和日常办公、娱乐需要,例如当今最为火爆的MOBA游戏《英雄联盟》。
  英伟达今年就针对轻薄独显本推出了MX150这款独显,性能比Intel 处理器自带的核芯显卡强几倍。MX150显卡基于16nm 帕斯卡架构打造,即便是满血版也仅有25W的功耗, 可以为轻薄笔记本提供更良好的性能和电池续航体验。(代表机型:V587UN)
集显or独显?显卡知识大科普!
显卡知识大科普:集显和独显有什么区别
  说了好多呀,不知道有没有给遨游在显卡海洋里的你一点启发呢?其实还有一句大白话真理送给大家:能力范围内买最贵的~~~贵的除了贵,真的没别的缺点呀。
引用 99979748 2018-2-23 09:03
学习了~
引用 讯城科技 2018-2-8 09:30
bd
