90%的人姿势不对 智能手机充电正确使用方法
zjmanager 2018-2-6 13:28
  智能手机发展的速度可以说是非常迅猛的,已经成为了每个人都必不可少的数码产品。现在的手机已经不再是那个只用来打电话、发短线的功能机了,我们的衣食住行基本上都可以用手机来完成。相信每个人买手机都会希望用久一点,毕竟谁都不希望自己的爱机早早被淘汰。但是问题也就随之而来了,我们应该如何加强手机使用寿命呢?手机充电的正确方式是怎样的?平时的那些用机习惯究竟是不是正确的呢?别急,看完本文你就知道平时做法是不是正确的了。
90%的人姿势不对 智能手机充电正确使用方法 图
给手机充电谁都会 但是你不一定做的对
  记得从前年开始流行起来一种病,叫做“手机低电量恐惧症”。具体来说就是,只要手机电量不满那就会感到不安,如果掉到40%以下就会觉得像窒息一样,恨不得立马找一个能充电的地方为你的手机充电。但是你知道吗?这是完全不对并且对手机电池危害最大的一种做法。下面,我就为大家说说,如何正确的进行手机充电,需要的注意事项,请务必牢记。
新手机不需要连续充电很久
  相信在座的不少都是从功能机时代一路走来的小伙伴,当时拿到新手机第一件事就是要把手机电池充电超过12小时才能让其激活,不过这只是存在于镍镉和镍氢电池时代,现在的手机电池都是锂电池了,不存在什么“激活不激活”的问题,在这里我可以明确并且严肃的告知大家,所有正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。
  锂电池充满电之后会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而且,我们不能保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。
不要等到手机没有电了再充电
  很多人认为,手机没有电了再去充电才是最为正确的选择,但是你可知道,这样是最伤害锂电池的。锂电池不存在记忆效应,无须彻底放电完毕才能充电,而且最怕就是深度放电后导致内部化学物质失活,到时候你想充都充不进去电,因为锂电池已经形成了不可逆转的损坏。手机电池这个物品和人讲究“少食多餐”是一个感觉,我们现在使用的锂电池,频繁的浅度充放电,会比深度充放电有助于延长电池的寿命。
  这里引用一个比较浅显的道理说明:如果把锂电池总电量当做100个10ml小水槽。 随用随充就是用了30个就补满30个,用坏一个就是一个, 放完了就是用完100个,你全部充完了有可能100个充不满,而且在补满水槽的时候还可能把其他水槽充坏。
正确的手机充电方式如下:
  1、如果想要让手机电池的使用寿命最大话,那就要保证手机电池在45%-75%之间,如果有条件的话可以随用随充。
  2、最好不要让手机充一夜的电。因为电量在充满后就会自动断电,不会继续过量充电。我们不能保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。
  3、每一部手机都有低电量提醒(如果没有证明您该换机了),低于20%您就要小心了,如果继续掉电对于手机电池的危害是最大的。
  4、手机充电的时候最好还是别玩,这个没有科学依据说就是不可以边玩边充,但是还是为你考虑,一天捧着手机总是需要找个时间歇一歇。
  说完了手机电池的正确使用,再来说说跟手机电池息息相关的充电器小知识。如果按照以前的想法,充电器找一个能用的就可以,毕竟那会技术不算发达,也就没有那些乱七八糟的规矩了,不过现在,能用原装充电器尽量别选第三方产品。手机的充电速度取决于电流、负载等等,如果抛开这些外在因素不说,充电器内置导体材料也是对电流影响非常大的存在,好的线材与差的线材,本身就是电阻,而差的线材则就得导致电阻增大,使通过的电流减少。
  充电器混用本身没有多大的危害,但是怕就怕在了无良商贩以次充好,这样做就很容易损坏手机电池、 导致手机自燃爆炸、 容易损坏手机等等。如果非得要选择一款第三方手机充电器的话,一定要认准3C标示、产品外观上标识事是否都齐全和明确,如额定电压、额定电流、额定频率、制造厂商名称、机型代号等。
充电器长期不拔、持续工作也是有危害的
  尽管没有使用,但是充电器一旦不拔就意味着正在持续通电,产生电流。长期将充电器放在插线板上而不拔或者不断电将会持续发热,这样做就意味着会加速充电器内部材料老化,可能一段时间内不会显现,但是长此以往很容易造成短路或者高压击穿,火灾的发生那就是下一秒的事。
  除了会对充电器本身造成损害,出于对大环境的考虑危害也是非常吓人的。之前有研究数据表明,一款iPhone充电器一直通电,每年消耗的电量为1.5度,全球的手机用户有多少呢,如果所有人都将充电器一直通电,每年消耗的资源也是十分巨大的。
关于手机充电器的正确使用给你点建议
  1、手机充电的时候尽量要避开高温或低温环境,如冰箱、烤箱、阳光直射等等,一般的原厂充电器都有耐高温特性,但是小厂生产的第三方充电器则不具备,这个时候就需要引起注意了。
  2、避免在易燃物附近充电,比如枕头旁、床头等等,手机充电时易热是每个人都知道的,如果在碰上劣质的充电器,那后果不堪设想。
  3、近几年已经很少看到充电线裸露的问题了,不过还是要提醒大家注意,经常充电肯定会造成充电线软化或者老化甚至将内部金属丝裸露出来,电流、人体和地板能够形成闭合电路,这个时候你就该换一个充电器了。
  虽然说现在的手机已经不再是当年的“奢侈品”级别,但是毕竟谁也不想一年一换吧,保持一个良好的用机习惯还是很有必要的,如果说手机是我们身边最重要的电子产品,那充电器就是手机身边最为重要的工具,现在基本上每款手机厂商都会在自家的厂商出售原装充电器套装,价格还算比较亲民,希望大家能够拒绝第三方(尤其是三无产品)。
  说完了手机的电池和充电器,接下来我们再看看还有什么需要注意的呢?一些外部必然的保护还是很需要大家做到的。
手机到底是应该频繁开关机还是固定时间关机一次
  手机越来越离不开我们的生活,社交、娱乐、支付、出行,几乎哪里都能用得到,那就造成了很多人都有不关机的毛病,前不久看到不少朋友吹嘘:我这手机自打买来就没有关机过,但是这么做其实是非常错误的决定。
手机长期不关机不可取
  虽然现在手机都有清理后台的功能,简单一键就可以将后台程序全部关闭。但是呢,我们手机在运行的同时会产生很多的系统临时文件,如果不关机的话,这些临时文件将会越积越多。不过如果关机的话,手机中的这些临时文件就会被自动清理掉,完成自我修正,所以长期不关机显然是不行的。
经常开关机同样不可取
  相信这点大家会有一个小疑问,手机在开机的时候会明显卡顿一段时间,这种现象会逐渐恢复,那这是为什么?原因就是,手机在每次开机的时候都会重新载入数据,从开机状态进入到待机状态时,CPU将会告诉的运转,增加手机耗电量,除此之外,手机在开机之时对于信号的搜索也会加快电池的耗电速度。
  目前,笔者搜集了相关的专家给出的建议表明:虽说每天关手机比较符合人们的思维和使用逻辑,但一周左右的时间关闭一次,或者超强度使用一段很长的时间后进行关闭,或许才是手机最适合的频率。
手机充电还有什么特别需要注意的吗?
  1、目前深度防水的手机还是少数的,所以如果没有太大的必要的话,将您的爱机远离水源,手机进水的话,主板维修将是很大的一笔开销。
  2、如果您的手机采用了康宁大猩猩玻璃,并且背部采用了玻璃材质。那么恭喜你,你需要做的不是买个膜保护手机屏幕而是买个壳保护后盖。
  3、越来越多的手机搭配了OLED屏,想要避免烧屏牢记这几点:不要长时间显示同个界面、开启自动亮度调节功能、减少屏幕自动锁定的时间。
  4、尽量不要安装别人给你的安装包或者地址,想要下载某些应用请前往手机自带应用商店,或者目前使用人数比较多的应用商店安装,这样下载下来的应用才最安全。
来自: 电脑百事网
