手机待机时间短怎么办?
hcrt 2018-2-6 09:59
  费电小魔鬼第一名:设置—通用—后台使用与刷新—这个又费流量又费电。
手机待机时间短怎么办 关闭这五个功能,再也不怕没有电了
  ——分割线
  费电小魔鬼第二名:设置—通用—Handoff—关闭。
  ——分割线
  费电小魔鬼第三名:设置—隐私—定位服务—关闭。
  ——分割线
  费电小魔鬼第四名:设置—通知—(这里选择性关闭)。
  ——分割线
  费电小魔鬼第五名:设置—FACKTIME—关闭
  ——分割线
  如果弄不明白的小伙伴可以选择这个比较简单的方式
  设置—电池—开启低电量模式
  觉得待机时间短的朋友快去试试吧。
引用 静候缘来 2018-2-6 10:00
关机最省电[酷]
