大家都知道,智能手机和电脑一样也有【重新启动】和【关机】选项,可是当运用很久的手机出现卡慢时,我们应该选择运用哪一个,手机重新启动和关机再开机的差别是什么呢?
1、重新启动手机:关机再开机是将系统软件和手机硬件所有关闭,而重新启动则不会关闭硬件,只是对手机软件层面的重新启动,系统在过程中将会自动跳过开关机时需要执行的很多步骤,直接进入手机的系统操作界面; 2、关机再开机:想必大家对电脑开关机印象深刻,其实手机开关机和电脑也是一样一样的,在关机前它会对硬件的状态进行检测,关机时会将系统软件和手机硬件所有关闭,再开机时手机仍会再次检测所有手机硬件状况,然后重新加载所有软件数据。
1、重新启动手机:因为不会关闭硬件,仅对手机软件层面重新启动,因此相比关机再开机省去了很多步骤,手机启动速度显著要快很多; 2、关机再开机:由于手机硬件和系统软件都要经过检测——关闭——检测——开机——加载的过程,手机启动速度无疑会变慢,经过小编实测,其速度相当于重新启动手机的1倍左右。
1、重新启动手机:只是对软件层面进行重新启动,因此相对而言要省电得多; 2、关机再开机:在手机关机和再开机过程中,因为要对整个手机硬件和系统软件进行重新检测,手机处理器需要全速运行,另外手机振动马达也会随着手机关闭与启动进行提示工作,所以整体耗电量相对来说比较大。
1、重新启动手机:由于并未涉及到系统层面,系统里面的一些重要数据是不会被清除的,也就不需要重新加载,因此手机操作流畅度好; 2、关机再开机:这种操作方式会检测整个数据,然后把更深层次的系统关键程序数据清除掉,还有一些深度垃 圾也随之一并清除,所以手机操作流畅度相对更好。
看完了以上的对比分析,各位小伙伴们对于手机重新启动和关机再开机的差别是否了解清楚了呢?当然了,要想安卓手机系统流畅慢,除了手机硬件配置的强大之外,各厂家对系统的适配优化也尤为重要。 |
