手机电池不耐用怎么办?
xinhua668 2018-2-6 08:19
  现在大部分智能手机运用的都是不可拆卸电池,但是电池技术的发展并没有那么快,有时候手机本身并没有问题,却因为电池质量问题而导致手机不能用,也就是说手机往往会被电池拖了后腿。电池寿命成为影响手机寿命的重要原因,那么我们在日常中应该如何正确运用电池就显得尤为重要了。
手机电池不耐用怎么办
手机电池不耐用怎么办
最好别将电池完全充满
  很多人习惯于将手机电池充满电才运用,事实上智能手机的锂电池不需要完全充满,而且最好不要完全充满,因为高电压(充满之后电压会升高)对电池本身造成了更大的压力,长此以往会对电池的寿命产生影响。
电池充满应立即移除电源线
  很多人有晚上充电的习惯,充满电以后就一直放着直到第二天早上才拔出电源线,这样的做法对电池的寿命很不好。因为你的手机一直处于100%的充满状态,那么电池就一直处于最高电压的状态,这对电池是不利的。所以电池充满应立即移除电源线,这样电池内部的电压才会减弱下去。
尽可能多次充电
  有说法是,电池的寿命和充电次数有关,这是错误的。一般锂电池的寿命可以达到300百次以上的充放电循环,1个充放电循环是指将电池电量用光然后再充满的过程,而不是插上充电器再拔掉就算1次。所以频繁的浅度充放电会比深度充放电更有助于延长电池的寿命,而不是充电次数多就会破坏电池。
避免在高温或严寒下运用电池
  在高温和低温下充电都会对手机的锂电池造成很大伤害,高温情况下可能会导致电池爆炸,而低温也会给电池寿命带来很大影响。所以最好是在室温下进行充电,并且不要在手机上面覆盖任何东西。
引用 天籁维修 2018-2-6 08:20
瞎搞,有没有依据。
