U盘改造成双分区,系统储存两不误的方式来了
zxbai 2018-1-31 08:24
  小编手边大约有好2个U盘,之所以准备两个U盘,因为安装系统需要。其中一个是没有制作成系统安装盘的,原因主要是用它来储存常用软件,以便系统安装之后软件安装运用。不过两个U盘用起来还是有点麻烦,来回插拔不是很方便,于是小编决定将其中一个U盘改造成双分区,一个系统安装盘一个软件储存盘,这样就省心多了。
  先运用UltraISO制作启动盘,当然了,Rufus也是可以的。在UltraISO界面中点击文件打开,选择要制作的系统镜像,然后在UltraISO主界面中选择“启动—写入硬盘镜像”。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
U盘改造成双分区,系统储存两不误的方式来了 图
  在确认写入界面,注意写入方式为“USB-HHD+”,隐藏启动分区为“无”,在确认U盘无误后点击“写入”进行制作。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  制作完毕U盘现在就是最普通的系统启动盘,这时打开DiskGenius,先在左侧点选刚刚制作成系统安装盘的U盘,然后在上方点击“工具—备份分区到镜像文件”,把这个制作好的U盘分区备份出来。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  注意在选择保存路径时备份分区的文件后缀名一定是*.pmf,这是DiskGenius专有的分区备份文件。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  备份完毕后,在DiskGenius主界面点击“分区—删除当前分区”,注意在执行这一步前要再一次确认删除的分区是你U盘的分区。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  接下来是重新给U盘分区,还是点击“分区—建立新分区”,然后将新分区的大小根据自己情况设置,比如设置为10GB,空余出5GB分区用于放置系统安装盘(之前备份的那个系统镜像分区,注意不要小于已备份的文件大小)。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  到这一步时,主界面上的U盘的分区图形示意就变成了一个蓝色(已分区)、一个灰色(空闲的未分区空间)。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  这时鼠标单击“空闲”的U盘未分区部分(灰色),然后点击“工具—从镜像文件还原分区”,将刚刚备份的*.pmf文件恢复到这个空间内。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
  完成后点击“保存更改”生效,U盘就变成了两个分区,第一分区为日常软件的储存区,另一个分区就是系统安装盘镜像了。如果有必要,我们还可以运用DiskGenius的隐藏分区功能(卸载卷的方式),点击要隐藏的分区选择“隐藏/取消隐藏 当前分区”把U盘储存区隐藏起来,这样插上U盘别人就看不到了。
U盘一分为二?系统储存两不误的方式来了
引用 冠盟科技通讯 2018-1-31 08:34
CCZHH9JT
引用 青春维修 2018-1-31 08:34
小马PE可以一步完成
引用 青春维修 2018-1-31 08:33
我的U盘让我格式化了几次就变成2个了,多出来的才几十mb
做成系统盘还能存其他的东西了吗
引用 天籁维修 2018-1-31 08:32
先收藏啦,谢谢分享
引用 维修江湖第一 2018-1-31 08:31
问一下,系统盘存东西有什么坏处吗
引用 花开的那一瞬间 2018-1-31 08:31
不觉得麻烦么?做成启动盘后,一样也可以当做普通U盘用的。。。
引用 维殇轻谈 2018-1-31 08:31
隐藏分区启动有很多主板是认不到的。
引用 花开的那一瞬间 2018-1-31 08:30
收藏去试做先
引用 灵魂禁锢 2018-1-31 08:30
所有的启动盘都可以当U盘
引用 大笑维修 2018-1-31 08:29
09年就量产了一个  usb-CD的。比这个安全
引用 青春维修 2018-1-31 08:29
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-1-31 08:29
唉,一个易启动全搞定,简单不收费,何苦这样折腾。
引用 讯城科技 2018-1-31 08:28
小编知道啥叫量产吗?还搞得这么复杂
引用 讯城科技 2018-1-31 08:27
有病啊,直接建个文件夹放软件好了。
引用 静候缘来 2018-1-31 08:26
一个微PE就行了
引用 大笑维修 2018-1-31 08:26
在UltraISO写入硬盘映像的时候选“隐藏”,可以省点后面很多事。
引用 维殇轻谈 2018-1-31 08:26
作者搞得高大上且复杂,试问遇到什么样问题,又搞定了什么问题,还需要2个u盘?你给别人制造了问题.
引用 天籁维修 2018-1-31 08:25
U盘做成启动盘后插电脑上不也是一样存东西吗?看不清建个文件夹。
引用 静候缘来 2018-1-31 08:25
量产才是最靠谱的。不怕病毒,启动兼容性又好。
