科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!
xinhua668 2018-1-30 09:17
  小编前几天说要帮家里人换个手机,在挑的时候忽然问我了个问题“安卓手机说的4+64,8+128是啥?为啥我买苹果就考虑32G内存还是64G内存就好啦?”好吧,对于不关心数码的群体来说,也难怪分不清运行手机运行内存和储存,那今天的科普就来简单聊一下。
手机运行内存和储存是什么?
  读书时上电脑基础课程学过,电脑有两个重要储存器,一个是硬盘,一个是内存,硬盘主要用于储存你在电脑中保存的一切数据和文件,而内存则是用来暂时存放处理器中的运算数据,或与硬盘等外部储存器进行数据交换。而手机也一样,现在在手机宣传中说的4GB/6GB运行内存,和电脑的内存起的是一样的作用。而手机的32GB/64GB等机身内存则就相当于电脑的硬盘啦。运行内存虽然相较机身内存来说空间小,但它起的作用可不小,在处理器够用的情况下,运行内存越大,能同时运行的程序越多,切换不一样程序也更为流畅。而机身内存当然是越大在里面可以安装的软件、储存的照片、音乐越多啦。
科普:手机和电脑的内存、储存本质上都是一样的!
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图1)
  这个说法大概可以解释小编的一些疑问,但我们今天聊得再深入一些,既然手机运行内存相当于电脑内存,手机储存空间相当于电脑硬盘,那它们相互之间又有哪些差别呢?
手机运行内存VS电脑内存
  其实从本质上来说,手机运行内存和电脑内存是相同的,现在电脑内存发展到了DDR4时代,而手机现在也有大量产品开始运用LPDDR4内存(三星等厂商又推出了更节能的LPDDR4X)。从名字上就能看出两者的共通之处了。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图2)
  LPDDR的英文全称为Low Power Double Data Rate,LP即为低功耗,专门用于移动式的电子产品。相较于PC领域的DDR4内存,LPDDR4形态的内存更省电,而且一般都是以焊接在移动设备上的内存颗粒形式存在(MacBook Pro、Surface Book等轻薄本也采用LPDDR3内存)。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图3)
  在性能上虽说理论值相似,不过由于更小功耗以及移动设备本身的限制,还是有一定的差距。这就和移动版处理器、移动版显卡是一样的道理。
手机储存VS电脑硬盘
  电脑硬盘现在正处在一个机械硬盘(HDD)向固态硬盘(SSD)过度的时期,老式机械硬盘有读写速度慢、噪音大、产品物理结构大等缺点,但优势在于价格便宜,容量为1T的机械硬盘现在的价格约300元左右,而1T的固态硬盘则要几千元才能买到。固态硬盘和我们今天讨论的手机储存相似度更大。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图4)
  手机储存的原理和电脑的SSD是一样的,在结构上是都由NAND闪存(负责数据储存)和主控芯片(负责控制)组成,那它们的分别是什么呢?
  因为SSD就是为了取代机械硬盘而出现的,所以SSD需要在性能加强之外,可以继承机械硬盘的一些特点方便用户升级换代,如SSD的性能相较机械硬盘大幅提升这就是它的优势,而如前文的DDR4内存一样,SSD也基本不会用于小型移动式的电子产品,所以对功耗和体积要求并不大;接口方面则尽量兼容运用现在主流的SATA、PCI等接口(后面延伸出的M.2接口同样走PCI-E或SATA通道)。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图5)
  但手机储存不一样,手机储存在容量够用的情况下对功耗和体积的需要显著,而用户也不会手动去升级更换手机上的芯片,所以针对手机储存芯片的相关技术标准应运而生,比如在安卓机上常见的eMMC和UFS传输协议,其中UFS2.1为现在最新的闪存规格。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图6)
  PC其实同样有AHCI/NVme两种针对SSD的传输协议,其中NVme协议是为了提升走PCI-E通道的固态硬盘性能而产生的。这里要说的一个特例就是,不一样于安卓设备,苹果在iPhone 6s与iPhone 6s Plus起将自家手机内的闪存储存改为NVme规范的芯片。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图7)
  在15年外媒Anandtech针对iPhone 6s Plus做过储存芯片读写测验,在256KB的连续读写测验中,采用NVme协议的iPhone 6s Plus读写速度遥遥领先。还是要说,苹果在技术上还是极具前瞻性。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图8)
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图9)
  为什么聊iPhone时不说运行内存?小编的后一个问题还是要解释一下,为什么我们在聊iPhone时候不说运行内存呢,难道iPhone没有运行内存?
  当然不是,因为苹果iOS的系统后台机制与安卓有很大不一样,苹果iOS上的“墓碑机制”实际上是当使用进入后台后,系统允许这部分使用暂时运行一段时间,超时未重新唤醒这些使用则系统会把这部分使用占用的资源释放。而安卓的后台则不是像苹果iOS这样严格限制使用的后台运行时间,如果不完全关闭使用,后台的使用会连续运行并占用系统资源,再加上安卓使用的开放性,一些使用会占用系统过多的资源或是开启了那些链式启动的使用,安卓设备的内存自然也就吃紧了。
科普:手机运行内存、储存本质上和电脑都是一样的!(图10)
  17年推出的新款iPhone中,iPhone 8搭载了2GB运行内存,而iPhone 8 Plus和iPhone X则均搭载了3GB运行内存,相较现在最高已经搭载8GB内存的安卓手机来说,似乎是小巫见大巫了,但苹果iOS的系统机制与优化,足够让这3GB运行内存的手机如丝般顺滑。不过这也不是在吹苹果,随着安卓手机的优化与各家厂商的共同努力,近几年搭载4GB以上运行内存的手机已经足够流畅,安卓旗舰与苹果之间的流畅度的不一样也微乎其微,具体想选那款型号的手机可以根据用户的需要来挑咯。
