iPhone手机这些不为人知的小功能
zhoufude 2018-1-27 10:38
iPhone手机这22个不为人知的小功能
关闭红色小气泡
  相信不少运用iPhone的用户,早就对图标上冒出来的一个个消息通知红色小气泡不满了,“强迫症患者”更是焦心不已。那么怎么才能关闭它呢,其实很简单,进入到设置界面——往下拉找到对应的 APP 点击进入——找到通知选项——关闭使用图标标记。此外用户若是觉得锁屏时顶部弹出通知太烦,或是通知中心消息太繁杂,也是在这个地方设置关闭对应 APP 的通知。
水平测验仪
  iPhone 已经有自带的水平测验仪,这让人不禁好奇 Spirit Level 这款使用怎么还能在 App Store 存活下去。不知道水平测验仪在哪的用户,只需要打开 iPhone 自带的指南针 APP,往左边一划,水平测验仪就出现了。
屏幕图标下拉
  虽然运用 iPhone 的 plus 系列玩游戏看电影很爽,但是在日常操作中,想要单手进行流畅操作还是比较困难的,特别是那些手小的用户。比如用户刚点击完屏幕最下方的一个图标,再想要点击屏幕顶端的图标,基本上就需要借助另一只手或单手慢慢挪动机子。其实这时候你只需要连续触摸两下 Home 键,屏幕图标就会下拉到中间的位置。
快速开启放大器
  放大器”功能可以让用户运用相机快速放大事物,激活这项功能需要进入设置——通用——辅助功能——放大器开启。激活后,轻点三下主屏幕按钮(Home按键)就可以运用了。
可视语音信箱
  语音信箱虽然国内这几年才开始运作不久,但是相信不少人早就了解了它的运作模式。传统语音信箱只是单纯在用户不方便接听电话时将通话内容录制下来,这就造成一个问题,录制下的内容往往是大量的广告等垃圾信息。
  而 iPhone 有一个大家忽视的方便功能,可以转录您现有的语音留言,以列表的形式呈现出来,这样可以方便用户自由收听、存取和删除语音信息。而且可视化语音信箱将留言下载到了你的手机内,打电话收听留言也不会占线,通过点按 App 内的选项就可方便操作。现在国内中国移动已经有了这项服务,iPhone 4s 以上机型既可以运用,国外英国的 EE 与 O2 两家运营商也提供支持。
iMessage添加特效
  伴随着 苹果iOS 10 系统的升级,苹果为 iMessage 也添加了多种特效,包括:震撼、放大、缩小、隐形墨水等。想要运用这些效果,只需在 iMessage 中输入内容之后,利用 3D Touch 按压右侧朝上的蓝色箭头,即可调出特效选项,手指滑动到你想运用的特效上,再次点击,即可将带有显示特效的短消息发送给对方。
切换至桌面浏览器
  移动端的页面浏览效果,比起前几年来说,已经有了很大的飞跃,但是在进行一些比较繁杂的操作时,还存在些不能胜任的地方。对于那些想要直接进入桌面站点的用户,只需要在页面加载时,按住左上角的刷新按钮,就会跳出一个加载桌面站点的选项。
表情符号快捷键
  在日常网络社交沟通中,表情符号已经成为不可分割的一部分,看看网上那么多的表情包就知道它现在的地位有多重要。但是即使是用户经常运用的表情,也需要不断的切换键盘来运用。
  现在只要通过一个小设置,就可以摆脱繁切换键盘的过程。进入设置界面——通用——键盘——文本替换,点击右上角的“+”符号,将常用表情添加在短语,下面的输入码就是为表情设定的特定字符。
3D Touch添加快速拨号联系人
  3D Touch 是苹果 iPhone 6s/iPhone 6s plus 带来的新功能,它可以方便用户进行许多简化操作。那么你知道怎么通过 3D touch 添加联系人吗?
  首先打开电话使用,进入“个人收藏”;点击右上角的“+”,然后就可以从联系人列表中选择要添加的人了。需要注意联系人只会显示前4位添加的人,并且当单个联系人内存有多个号码时,需要选择其中一个。
改变iPhone7的Home按键反馈力度
  长期运用 iPhone 的用户都知道,之前 iPhone 的 Home 键经常因为频繁的运用而被破坏。因此在 iPhone7 推出后,苹果直接将 Home 键固化在屏幕上,用户按压这个按钮会有个震动反馈。但是不少用户嫌其反馈力度太弱,没有之前熟悉的按压感。其实只要进入设置---通用---主屏幕按钮,就可以调节按钮震动的力度,一般调到最高的 3 档后按压感就和原来的 Home 键很相似了。
3D Touch让键盘变身触控板
  3D Touch 还有一项非常有用的功能,就是可以让屏幕上的键盘成为虚拟触控板。只要在呼出的虚拟键盘上重压一下,键盘即可变身触控板,移动手指文字中的光标也会随之移动,然后用户就可以运用光标,精准的控制选择和处理文本了。
让iPhone语音提示联系人
  iPhone 可以识别来电人并语音通知主人,而不需要点亮屏幕查看。这项功能其实挺方便的,特别是当你在家而手机在另一个房间,或者手机放在包内,听音乐、开车时。但是在公共场合最好还是关闭它。进入设置---电话---来电时语音提示开启后,电话打来时 iPhone 就会提示是谁打来的电话。
就寝提醒
  一个更加智能的闹铃系统,并且可以追踪你的睡眠。打开时钟使用,选择最中间的标签,按照自己的睡眠时间进行设置后,就可以启用了。它会在用户需要睡觉的时间段提醒用户入眠,早晨再用温柔的音乐唤醒用户,让大家养成良好的作息。
  滑动自己设定的时间段,就可以轻松改变闹钟时间,再也不需要储存 10 几个不一样时间段的闹钟备用了,自带的唤醒铃声也比之前闹铃刺耳的声音悦耳许多。需要注意的是,唤醒铃声需要单独设置音量,而不是设置了其中一个都会跟着改变。
录制视频时抓拍相片
  在录制视频时,担心错过一张不错的相片?其实不用烦恼,在运用视频录制功能时,我们可以看到开始停止按钮旁有一个小白圈,录制中看到心仪的画面按下这个小白圈就可以完成拍摄。不过需要注意的是,拍摄的画面运用的是录制视频的辨别率而不是摄像头的辨别率。
运用耳机线进行拍照
  如果你发现点击手机屏幕幕幕进行拍照既费事又影响效果,那么运用 Earpod 电缆上的音量按钮不失为一个很好的搞定方案。将 Earpod 耳机插入 iPhone,打开摄像头,按下音量键上的“+”或“-”就可以完成拍摄。
在Safari中寻找特定单词
  在台式计算机上,需要在页面查找某个特定词汇,我们只需要按 Ctrl+f 即可。而在 Safari 中,通过在页面顶部的地址栏输入所需的字词,向下滚动并选择在“此页”上的“查找”按钮,也可以实现相同的操作。
关闭使用数据流量
  现在每个人手机上安装的使用越来越多,自然对数据流量的消耗也越来越大,更不用说有些使用还会在后台偷跑流量。想要改善这个情况的话,进入设置---蜂窝移动网络---运用无线局域网与蜂窝移动,选择想要关闭数据流量或只允许运用 无线WiFi 的 APP 进行相关设置就可以了。
预约免打扰时间
  周末在家休息,肯定不希望大清早受到短信或电话骚扰,特别是那些垃圾信息。但是万一睡前忘记开启勿扰模式,或者起床之后忘记将勿扰模式关闭,可能都会影响运用者的心情,那么我们可以进入设置的勿扰选项,设置一个不希望被打扰的时间段,问题就搞定了。
后台使用刷新
  使用在运行过程中是会连续消耗电量的,虽然让使用在后台一直运行可以快速更新第一手讯息,但是对大多数人而言,只要能正常接收消息就可以了,手机的电池续航更重要。所以找到设置——通用——后台使用刷新选项,将其关闭可以很好的减轻电池的负担。
夜间模式
创建随机密码
iMessage信息发送时间
引用 华联科技2013 2018-1-27 11:22
受益匪浅。赞一个
引用 灵魂禁锢 2018-1-27 10:39
赞,普及知识
