怎样通过电阻提升万用表精度
zxbai 2018-1-26 08:56
  我最常用的万用表是一块优利德 UT33-A ,用了十多年了一直觉得很好使。在一百元以下的万用表里面它的主要优点有:小巧,自动量程,3 3/4位读数,用2节7号电池。从替下我的第一块表DT9205之后,我对它的精度没有怀疑过,不过也没有和高档仪器对比过。
  去年底我买了一块新出的ZT111万用表来玩,对比时发现这两个表测量1节5号电池的电压居然有显著的差值。相差几个字可以理解,多了就有问题了。一般来说新表更可信,于是我翻出来以前买的10V电压基准,把UT33-A校准一下看看。在这个万用表的PCB背面,有两个可变电阻,调VR1就是校准电压基准用的。
想提升万用表精度?几颗电阻就能搞定
怎样通过电阻提升万用表精度
  意外的是,10V校准之后,测1节电池的电压两块表的读数依然相差不少,UT33-A显著读数高一些。若我调整UT33-A的VR1使测电池电压两表一致,测10V基准时UT33A的读数又偏低了。我又拿出来UT61A四位半表一起对比,三打二胜,判断还是UT33-A不准了。按照规格书上0.5%的直流精度,这只表的误差也超标了,不合格。
  也不知道当初买来时候是否是这样了,已无从考证。我学习了一下万用表原理,例如 http://bbs.eeworld.com.cn/thread-476362-1-1.html 这里面讲到的,普通自动表是用输入电阻分压的方式来扩展基本电压量程的。例如我这块 UT33-A, 最低量程是 400mV, 那么用 10:1 分压就可以测量 4V, 用 100:1 分压测量 40V. 因为表的输入阻抗是10M欧,推测分压网络用一个公共的10M电阻,下面各自的电阻就成了:
4V量程
1/10
1.11111M
40V量程
1/100
101.010k
400V量程
1/1000
10.0100k
  在UT33-A的PCB上找,果然发现这几个值差不多的电阻:
想提升万用表精度?几颗电阻就能搞定
怎样通过电阻提升万用表精度
  拆下来排在一起看是这样(拆之前我已决定要替换下它们了):
想提升万用表精度?几颗电阻就能搞定
怎样通过电阻提升万用表精度
10M电阻是两个5M的串联得到,绿环表示精度 0.5%
1.11M电阻用在4V档,精度不知道,没有色环标。
101k电阻用在40V档,蓝色表示精度 0.25%
10k电阻用在400V档,同样精度 0.25%
  如此看来我的这只UT33-A电压档误差超过 0.5% 也是不够为怪的,只要电阻误差在它们的上限(运气不那么好,或者多年后电阻本身老化)。尽管我已买了性能更好的(9999最大显示) ZT111,UT33A这么淘汰也未免可惜。作为学习也好,我决定将这些电阻“升级”一下,提升这个表的精度。
  可惜除了10k,这几个电阻都是特殊阻值,高精度也不易一次买齐。退而求其次,那就用常用值的串联得到吧。从立创商城可以买到 0.1%误差 25ppm 0805的精密贴片电阻,我就买来一些备着。考虑了买得到的阻值,替换方案如下:
5M
1M+1M+1M+1M+1M
直接影响精度
1.1111M
1.1M+10k+1k+110
1k误差1%影响10ppm
取消110影响90ppm
101.01k
100k+1k+10
取消10影响100ppm
10.010k
10k+10
10误差1%影响10ppm
取消10影响0.1%
  根据灵敏度分析,上面的组合中110欧和10欧电阻用普通的就可以了。UT33-A只是3 3/4位表,用0.1%电阻不筛选也够日常运用。
  今儿动工把电阻换成了贴片精密电阻。我运用了“叠罗汉”法直接搭焊:
想提升万用表精度?几颗电阻就能搞定
怎样通过电阻提升万用表精度
想提升万用表精度?几颗电阻就能搞定
怎样通过电阻提升万用表精度
想提升万用表精度?几颗电阻就能搞定
怎样通过电阻提升万用表精度
  换好之后再用10V基准校准一下电压档,再测量1节电池的电压,读数就和我的ZT111, UT61A一致了。果然找到了误差源头所在,升级成功。
刚表态过的朋友 (4 人)
相关阅读
引用 15138395202 2019-6-21 18:35
支持折腾,能前进一步是一步
引用 rushihaozi 2018-5-8 17:51
人才!!学习
引用 1532637352 2018-3-27 10:27
学到了
引用 18820985646 2018-1-29 09:05
对于小白来说我也是一脸懵逼的进来又一脸懵逼的出去
引用 Danny32 2018-1-28 13:45
对于小白来说我也是一脸懵逼的进来又一脸懵逼的出去!!!
引用 火凤凰维修 2018-1-27 09:20
有钱的直接上美国CADDOCK1776陶瓷排阻,次一点上EBG或TC 1776塑料排阻。分立的高阻值电阻的温飘和年稳定性很差。
引用 李狗蛋 2018-1-26 10:37
谢谢迅维宝贵资料
引用 讯城科技 2018-1-26 09:05
万用表还得Victor,其他杂牌不说也罢
引用 花开的那一瞬间 2018-1-26 09:05
人才,特别是能把贴片电阻这么焊起来
引用 冠盟科技通讯 2018-1-26 09:05
真是人才
以前做某课题时需测量精度达1‰,无法采购到高精度电阻。后用精密电桥控制阻值,用康铜丝绕制。
引用 大笑维修 2018-1-26 09:05
一脸懵逼的进来又一脸懵逼的出去
引用 静候缘来 2018-1-26 09:04
UT61A
引用 青春维修 2018-1-26 09:03
我有一块这个表,测量高压的时候烧了,测的l cd背光板高压,现在屏幕上始终显示1.你会修吗指导一下,
引用 花开的那一瞬间 2018-1-26 09:02
为你赞一个。
引用 讯城科技 2018-1-26 09:02
记得老式的指针万用表都是用电阻丝绕的电阻,那个精度稳定性应该更好
引用 花开的那一瞬间 2018-1-26 09:01
理论指导实践[赞]
引用 维修江湖第一 2018-1-26 09:01
小编,你把贴片电阻玩坏了!
引用 静候缘来 2018-1-26 09:01
用各种福禄克的一笑而过
引用 静候缘来 2018-1-26 09:00
买个福禄克吧
