简单几步关闭Win系统任务栏缩略图
zjmanager 2018-1-25 09:56
  鼠标放在Win任务栏最小化的窗口上面时,就会默认显示这个使用程序的缩略图,如果不喜欢Win系统任务栏缩略图,教你一个简单方式关掉它。
  1、按下Win+R键打开运行程序,输入GPedit.msc,打开组策略编辑器。
不喜欢Win系统任务栏缩略图?简单几步关闭它
  2、按照下图顺序依次打开:用户配置->管理模板->开始菜单和任务栏,在右边窗口找到关闭任务栏缩略图的项目,双击打开。
  3、勾选“已启用”,然后依次点击使用和确定。
  4、按下Win+R键,打开运行程序,输入regedit,打开注册表编辑器,按照下图顺序依次打开。
  5、如果打开Explorer后,没有TaskbarNoThumbnail项目,鼠标右击空白处,选择新建->DWORD值。
  6、将数值改为1,即为关闭任务栏缩略图。
  7、组策略编辑器和注册表编辑器都修改完成后,重新启动电脑即可生效。
刚表态过的朋友 (1 人)
