在运用电脑的时候,我们会先对任务栏的颜色进行改变,因为这样有利于我们的眼睛,可是很多人不知道任务栏颜色怎么改?其实方式很简单,如果你不懂任务栏颜色怎么改的话,那就赶紧来看看可可整理的以下文章内容吧!
Win8任务栏颜色更改的方法
1、在桌面任意空白的地方单击鼠标右键,选择个性化。
Win8任务栏颜色更改的方法 2、进入系统的视觉化设置界面,先选择默认主题,默认主题对应的对话框颜色都是自动的,即颜色随机设置。而对应的桌面壁纸可以随时换掉,所以任意选择一个就可以了。
Win8任务栏颜色更改的方法 3、点击界面下边的颜色图标,进入颜色设置页面。如果这些默认的颜色有你喜欢的颜色,直接点击即可。
Win8任务栏颜色更改的方法 4、如果要求比较高,可以调节颜色深浅,或者打开颜色混合器做更细致的调整,调整效果实时变化。
Win8任务栏颜色更改的方法 5、选定颜色后,注意要点击界面下方的保存修改。因为位置靠下,有很多人都没注意到。
Win8任务栏颜色更改的方法 6、如此,就能设置完对话框和任务栏的颜色了,个人建议运用柔和一点的颜色,不要太刺眼,舒服为主。以上就是Win8任务栏颜色怎么改的教程了,很简单吧,我们只需要进入个性化,然后选择主题,接着选择颜色,最后选定任务栏颜色保存即可。 |
