ZXCVWtest
如何判断你的iPhone电池需不需要换?
zhoufude 2018-1-24 09:58
  据福布斯网站报道,加拿大技术公司Vidyard的通讯主管桑迪·佩尔(Sandy Pell)表示,“我花了35美元为iPhone6换了电池,不得不说,真的快了很多。”在一款速度检测使用Geekbench中,她的iPhone换电池后的测验分数翻了一倍。
换电池后性能翻倍,如何判断你的iPhone需不需要换?
  去年底,在“降速门”发生之后,苹果罕见对此公开道歉发出声明,提出从1月下旬到2018年12月降低保修期外iPhone更换电池价格,中国用户更换电池的价格从608元下调至218元。
  在美国,几款旧iPhone的用户换电池只需29美元,在加拿大则需35美元。苹果还解释,降速是一种电力管理策略,为的是避免老化电池导致iPhone意外关机。
  换完电池的iPhone满血复活
  近日,有些用户发现更换电池后,iPhone运行性能基本提升了两倍,有些iPhone只提升了20%到30%的运行速度。佩尔极为幸运,她表示,“我花了35美元为iPhone6换了电池,不得不说,真的快了很多。”换电池前,她的手机单核跑分是784分,多核跑分是1379分。换电池后,单核跑分是1551分,多核跑分是2669分。
  虽说手机配备了多核处理器以提升性能,但并非所有使用都能用到多核处理器。跑分更高意味着速度更快,但不能直接体现实际运用性能。
  值得一提的是,佩尔的手机在测验时的电量仅有18%。这恰恰是苹果所指的手机状态,此时老化电池会让系统减速并保存电力。
  她丈夫史蒂夫的iPhone也换了电池,并在跑分测验中获得相似的结果:运行速度几近翻了一倍。
  现在换电池降价幅度大,而且性能又可能出现大幅提升,很多网友表示值得一试。甚至有些网友表示,此前换新iPhone 的其中重要原因就是电池越来越不行。如今能以便宜的价格更换电池,他们就会延迟购入新的iPhone。甚至有网友表示,换了电池后,准备再用3年。
  不过如何判断你的iPhone电池需不需要换呢?有两种方式可以比较简单的帮你了解到手机电池的当前状况。
  1、系统更新到苹果iOS 10.2.1或以上版本的iPhone,只要在手机的设置---电池选项中看到了“iPhone 电池可能需要维修”的提示,那么你就可以到苹果直营店去以优惠价格进行更换电池了。
  2、如果你怀疑自己iPhone的电池已经损耗过度了,可以在APP Store中下载第三方使用进行查看电池寿命,例如Battery Life(电池寿命)软件,查看手机电池损耗,如果电池损耗在20%以上,就可以参加苹果的优惠价格更换电池活动了。
  3、可以直接看跑分,如果电池老化,iPhone被降频,那么会直接影响手机的跑分结果。大家可以在APP Store下载Geekbench或者安兔兔软件进行测验,这里整理了各型号iPhone的满血跑分结果,大家可以与手中的iPhone进行对比。
各型号iPhone满血跑分结果
  在测验前最好将手机充满电,并关闭手机的省电模式。经过几次测验之后,如果你的iPhone跑分显著低于表中的数据,那你的手机一定被降频了,需要更换电池。
  4、如果你想查看更详细更准确的数据,还可以在PC端下载iTools软件,也可以直接查看电池的循环次数和剩余容量。
iTools软件查看电池循环次数
  只要没私下自己换电池,都可享受服务
  此前有报道指出,苹果对更换电池设置了一定条件,以下两种状况将不能参加更换电池活动。
  一是曾经换过第三方电池,二是原厂电池经工程师检测后,未达严重耗损标准。
  不过只要你是原装电池,即使你的iPhone电池损耗未达严重耗损标准,只要你要求更换,苹果也会满足你的需要。
  不过全球iPhone用户已迎来换电池高峰,据外媒报道,苹果在美国已经无法提供足够的锂电池,部分手机型号的用户可能需要等待数月,才能进行更换。苹果公司发给零售店和授权服务商的内部文件显示,iPhone 6 Plus替换电池在美国等多个国家和地区供不应求,打算以29美元折扣价替换的消费者,要等到3月底和4月初才有电池可供替换。
  值得一提的是,国行、港澳台版iPhone均可在国内享受该服务。如果你的旧款iPhone跑分还行,或电池容量尚可。那我建议不用着急更换,毕竟苹果的特价电池政策一直连续到2018年12月份。
  这里可以看到,此项政策针对运用iPhone6及后续机型。也就是说支持iPhone6/6 Plus、iPhone 6s/6s Plus、iPhone SE、iPhone 7/7 Plus。。。
  等等,那iPhone8/8 Plus和iPhoneX呢?这三款可是刚发布没几个月的新手机器。对于iPhone8系列和iPhoneX是否能更换电池的问题,中关村在线也专门去询问了苹果的工作人员。
苹果工作人员的回复
  有趣的是,工作人员一开始否认了iPhone8/8 Plus和iPhoneX的更换条件,原因是这项政策只针对过了保修期,且运用iPhone6及后续机型设备的用户。而iPhone8/8 Plus和iPhoneX现在还没过保修期,并不支持更换!
  但随后,我说我的iPhoneX在2018年11月就过保修期了,这时工作人员才反应过来,过了保修期的iPhone8/8 Plus和iPhoneX同样能享受优惠计划。
  真是一波三折啊,不过运用iPhone8/8 Plus和iPhoneX的用户并不用太担心,新电池一般不会出问题。就算出现问题,在保修期内如果电池容量下降到80%以下,可以免费更换电池。
  所以现在可以确定的是iPhone6及更新手机型都支持这项政策,但遗憾的是iPhone5s和更老的机型就不支持了。
