1、有时候要离开电脑去做其他的事,而你又不想在你离开的时候有人偷看你的电脑,这时候,你可以选择按住windows键不放,然后按L键,将你的电脑锁屏,这样别人就没法偷看你的电脑了!
最常用的电脑技巧 电脑锁屏2、我们经常要打开【我的电脑】找文件,而有的时候,因为桌面图标太多,找半天也找不到【我的电脑】,这时候,你可以选择按住windows键不放,然后按E键,直接进入【我的电脑】。
最常用的电脑技巧 快捷打开我的电脑3、有时候我们打开的窗口太多,然后又想返回桌面打开某个文件时,一个个窗口最小化或者是关闭实在是太麻烦了,这时候,我们可以选择按住windows键,然后按D键,唰地一下,瞬间闪回桌面,怎么样,酷不酷?
最常用的电脑技巧 显示我的桌面4、正在看新闻,老板忽然来袭,怎么办?这时候,你可以选择按住Alt键不放,然后按Tab键,瞬间切换屏幕,论反应速度,我谁都不服,只服你!
最常用的电脑技巧 程序切换5、想要找某个文件,而你知道它的名字,却不知道它放在哪里?这时候,你可以选择,按住windows键不放,然后按F键,输入你所知道的文件的名字进行搜索。
最常用的电脑技巧 文件搜索需要注意的是,在打开搜索界面后,一定要选择搜索的路径,要不然,会没有结果。
最常用的电脑技巧 默认路径是收藏夹,所以没有搜索到结果。
最常用的电脑技巧 选择的路径是C盘,最终得到搜索结果。6、Win系统中,有一个功能是非常好用的,那就是【运行】,按住windows键不放,然后按R键,我们就可以打开它。
最常用的电脑技巧 然后:在里面输入cmd,我们可以打开命令提示符,输入命令进行一些特别的操作。在里面输入msconfig,我们就可以打开系统启动项,对电脑进行优化。 在里面输入mstsc,我们就可以打开远程桌面,远程连接其他计算机。 在里面输入gpedit.msc,我们就可以打开组策略,修改一些计算机设定。 还有更多功能,不够以一一道来。 怎么样?方便不方便?
最常用的电脑技巧 7、在windows系统中,处理文件时,有三兄弟是特别好用的,它们分别是组合键【Ctrl + x】、【Ctrl + c】和【Ctrl + v】。当你要剪切某个文件/文件夹,又或者某段文字时,这时候只需要按住Ctrl键不放,然后按X键,瞬间完成剪切的操作。 同理,当你要复制某个文件/文件夹,又或者某段文字时,这时候只需要按住Ctrl键不放,然后按C键,瞬间就完成复制的操作。 最后,在剪切或者复制完成之后,只需要按住Ctrl键不放,然后按V键,那么你剪切或者复制的内容,就可以粘贴到你想要粘贴的地方了。
最常用的电脑技巧 剪切、复制、粘贴8、说到选择文件,还有一个快捷功能也是特别好用的,那就是【Ctrl + a】,它能让你瞬间选中文件夹中所有的文件,或者是文档中所有的内容,然后再进行剪切复制删除等其他操作。
全选 9、关于删除, 也有快捷键,对于文档中的内容,我们在可以选中内容后,运用【Delete】这个键,进行删除。而对于文件,我们在可以选中后,运用【Ctrl + d】,把它丢入回收站。
删除 10、有没有遇到过这样的事?正在处理一个文件,辛辛苦苦忙活了大半天,忽然,电脑关机了,瞬间崩溃!其实对于这种情况,有一个快捷键可以很好地帮上你的忙。 【Ctrl + S】这个键主要是用于保存文件。当你在处理文件时,隔一会儿习惯性地用一下【Ctrl + S】,那么就不怕电脑忽然关机,而处理过的文件所有白费了。
保存 11、人不是机器,不可能有百分百的准确率,完全不出错,那么在处理文件的时候,如果犯了不可挽回的错(比如说错删文件/或者错删文件内容),那怎么办呢?用快捷键【Ctrl + Z】来让抢救一下你的失误吧! 【Ctrl + Z】的主要功能是撤销,就是取消你上一步的操作,让你有后悔药可以吃。
撤销
最常用的电脑技巧 以上就是小编分享的最常用的一些电脑技巧,欢迎收藏哦。 |
