手机低电量提醒要注意!这样充电电池多用2年!
zxbai 2018-1-23 08:53
  运用国行 iPhone 的小伙伴难免都会遇到这样一个问题,那就是在手机电量低于 20% 的时候就会收到手机低电量提醒的提醒,而且每次都会提醒,删都删不掉,是不是很烦人呢?
  其实,小乐要告诉你知道的是:这种手机低电量提醒并非是无病呻吟。相反这是由于手机电量低于临界值就会触发警报,也是在提醒你——赶快充技术电,不然你的电池就危险了。
  现在,智能手机一般采用的都是锂电池,如果将电池中的电量用完再充电,会使电池活性下降,导致电池不耐用。
  • 手机电量20%以上充电,能有效延长电池运用周期;
  • 而低于20%还在继续运用,则会造成手机电池损耗;
  • 如果低于5%,很可能导致电池过放,使电池容量显著减少。
  那么,大家平时是否注意到这些问题了呢?安卓手机也一样,采用正确的方式充电,能有效起到保护作用,电池多用1-2年完全没有问题。
