ZXCVWtest
电脑硬件维护小技巧
hcrt 2018-1-22 09:21
  1.电脑应放置于整洁的房间,避免灰尘太多对各电脑配件造成不良影响;电脑周围应保留足够的散热空间,不要堆放杂物;电脑工作期间不要吸烟,烟雾对电脑的破坏也不可小看;
  2.电脑周围不要有强大磁场,音箱尽量不要放在显示器附近,也不要磁盘、信用卡以及饭卡等放在音箱上面以防止被磁化;
  3.不要在电脑桌上放置茶杯,更不要将其置于主机、显示器、键盘之上,电脑最怕水了,不信你问它,呵呵;电脑工作中不要搬运主机箱或使其受到震动,主要不能给硬盘带来震动;电脑如果长期不运用,应该切断电源,但要定期开机运行一下,驱除其内的潮气。
电脑硬件维护小技巧,这些你都知道吗?
电脑硬件维护小技巧 图
  另外,更重要的一点,就是我们应该定期给电脑做清洁.
  1.在连接IDE设备时,应遵循红红相对的原则,让电源线和数据线红色的边缘线相对,这样才不会因插反而烧坏硬件。
  2.在安装硬件设备时,如果接口一直插不进,应检查连接的接口有无方向插反,插错,因错误的连接是无法插入接口的。
  3.根据PC99规范,主板厂家在各接口中都标注了相应的颜色,这些颜色分别和鼠标,键盘、音箱线接头的颜色相对应,这样方便用户拔插。
  4.当你想打开机箱面板对主机内硬件进行维护维修时。应首先切断电源,并将手放在墙壁或水管上一会儿,以放掉自身静电。
  5.硬件中断冲突会导致黑屏,当更换了显卡、内存后仍无法点亮机器时,可考虑更换插槽位置。
电脑硬件维护小技巧,这些你都知道吗?
电脑硬件维护小技巧 图
  6.在重新安装显卡驱动或重新拔插显卡后,应重新设置显示器的刷新率,否则刷新率可能因显卡出错而自动设定为“优化”(对眼睛有害的50MHz)。
  7.在安装处理器风扇时,最后动用钳子等工具进行辅助安装,这样可控制力度和方向。
  8.面对超频过度带来的黑屏问题,我们可以更改主板中的CMOS跳线,让BIOS恢复到出厂状态。
  9.安装各硬件时,应充分避免PCB板上金属毛刺带来的伤害,注意手拿方向。
  10.USB设备不要在站起来后才进行拔插,这样容易损害USB的接口,发生物理变形。
电脑硬件维护小技巧,这些你都知道吗?
电脑硬件维护小技巧 图
  11.对于由灰尘引起的显卡、内存金手指氧化层问题,大家使用橡皮或棉花沾上酒精清洗,这样就不会黑屏了。
  12.当主机面板上的硬盘灯在闪烁时,千万不要重新启动电脑,这样容易让硬盘产生坏道或导致分区表出错。
  13.光驱、硬盘、软驱、刻录机等硬件设备在安装时一定要上足螺丝,上稳螺丝,以避免读盘或其他振动对硬件的不良影响。
  14.当只需要安装一根内存时,应首选和处理器插座接近的内存插座,这样做的好处是:当内存被处理器风扇带出的灰尘污染后可以清洁,而插座被污染后却极不易清洁。
  15.清洁光盘和显示器屏幕千万不要用酒精,只能运用镜头纸和绒布。
电脑硬件维护小技巧,这些你都知道吗?
电脑硬件维护小技巧 图
  16.光驱不退盘时,可用针刺光驱面板上如同针眼大的小孔,可强制退盘。
  17.关于显示器的底座,在安装的时候可把显示器倒置,这样装起来方便,效果稳定。
  18.当显示器运用后有了不易清除的污垢后,可对着被污染部位用嘴哈热气,紧接着配合用绒布去擦拭清洁,效果显著。
  19.主机内部杂乱的数据线,电源线可用扎丝或橡皮筋扎起来,这样不但给人整洁的感觉,还方便主机散热。
  20.光电鼠标勿在强光条件下运用,也不要在反光率高的鼠标垫下运用。
电脑硬件维护小技巧,这些你都知道吗?
电脑硬件维护小技巧 图
  21.在安装处理器散热风扇的三针电源插口时,应连接主板上的处理器风扇接口,这样在BIOS中才能侦测并显示出风扇转速。
  22.手机不要放在显示器或者音箱旁边,因为短信或来电时,会干扰音箱和显示器的工作,发出杂音和显示出波纹。
  23.电脑运用久了,最少应该一季度清洁维护一下主机内部,对显示器进行一次消磁。
  以上信息你出现过几个,尽量避免它,这样我们的电脑寿命才会更长久,欢迎大家积极留言和评论!
