解决气温低iPhone手机问题的几招
xinhua668 2018-1-20 09:52
  冬天,iPhone手机忽然关机这种事情很多人应该都经历过,很多时候也会因此导致手机数据的遗失,那么数据一旦发生遗失我们应该怎么办呢?
iPhone在冬天老是有这个问题,但只要学会这几招就不怕了!
解决气温低iPhone手机问题的几招 图
  iPhone虽然号称是最好的手机,但是也免不了忽然关机的尴尬事情。而且最惨的是,很多人在发现自己的iPhone忽然关机之后,手机中的数据也会发生部分遗失。那么遇到这样的情况,我们该怎么办呢?解决气温低iPhone手机问题的几招学起来吧。
  如果只是通讯录或者照片等文件的遗失,那就非常简单了。因为这些文件平时都会被储存在我们的iCloud中,遗失的这些文件可以在iCloud云中进行寻找并恢复。那么如果是其他文件又或是iCloud备份中没有备份怎么办呢?
  如果是这样的情况,那么我们可以借助苹果恢复大师来进行数据恢复工作。完全不需要任何的备份文件,只要将iPhone连接到电脑上扫描备份就可以了。除了极特殊情况,恢复的成功率在90%左右。
  iPhone忽然关机这种事情是始料不及的,我们没办法去预测它什么时候会关机,但是我们可以预防发生数据遗失这种事情。除了上文提到的iCloud备份的方式,我们其实还可以运用iTunes进行备份。
  iCloud如果不开通会员那么只有5GB的储存空间,但iTunes是完全免费的。iTunes的备份文件是在我们的电脑上的,不需要开通云空间就可以用,而且速度和稳定性上也要比iCloud好很多,所以是你不错的选择。
