时间长了手机会变得很卡,教你几个提速的小秘籍
zxbai 2018-1-18 08:41
  时间长了手机会变得很卡,怎么办?当然是换新手机啊!
手机用久了很卡怎么办?教你几个提速的小秘籍
时间长了手机会变得很卡,教你几个提速的小秘籍(图1)
  现在的手机更新换代很快,时间长了手机会变得很卡,这时候该怎么办呢?有钱的话当然是换新手机啊,没钱的话只能凑合着用了。但手机卡其实也不是没有搞定的办法,教你几个安卓手机提速的小秘籍,发挥手机的最大性能。
1、及时清理内存
时间长了手机会变得很卡,教你几个提速的小秘籍(图2)
  内存大小影响运行速度,如果你的手机内存比较小,就要养成及时清理内存的的习惯。程序运行完以后,按返回键并不是关闭程序,只是将其切换到后台,程序其实还在运行,占用处理器又占用内存,既费电又拖慢手机速度。所以我们在用完手机以后一定要正确退出程序,这样才能释放出其占有的内存。
如果不确定是否正确退出程序,可以打开手机主菜单,选择“设置”>“使用”,就能看到当前打开的所有使用和后台服务,关闭不需要的进程。
2、禁止自启动使用
时间长了手机会变得很卡,教你几个提速的小秘籍(图3)
  有些程序安装后会开机自动运行,这往往会影响手机运行速度,这就需要我们手动将其剔除出开机自动运行名单。在菜单设置——权限管理就能看到开机自动启动的程序,你可以根据需要,将不需要的程序禁用,下次开机以后就不会自动运行,也不会影响手机运行速度了。
3、恢复出厂设置
时间长了手机会变得很卡,教你几个提速的小秘籍(图4)
  这应该是终极大招了,如果你的手机已经到了很卡的程度,又没办法及时更换新手机,可以试试这招。打开手机的设置菜单,找到“重置”,即可恢复出厂设置。恢复出厂设置后,手机内所有的使用、信息、电话簿都将被清空,手机恢复到刚买来时的状态,所以恢复出厂设置之前一定要记得备份好信息。
