四大手机关机再开和手机重启的分别 搞定清除手机数据的烦恼!
zxbai 2018-1-15 09:19
手机关机再开机与直接重新启动的四大分别?搞定清除手机数据的烦恼!
四大手机关机再开和手机重启的分别 搞定清除手机数据的烦恼! 图
  前言:
  说起手机,我们每天都在用,但其实有很多小细节我们还是忽视了的。比如遇到手机卡慢,可以采用手机重新启动的方式,但细心的网友一定会发现有手机重新启动和关机再开机两个选项。这两者有什么分别?哪个速度更快,哪个更有效?
  以下内容来讲一讲四大手机关机再开和手机重启的分别,更好的利用手机此功能,来为我们服务,更好搞定清除手机数据的烦恼!
  第一大点分别,从整体层面对硬件与软件进行对比。
  关机再开机:其实手机开关机和电脑一样的,它是对硬件的状态进行检测,关机时系统和硬件所有关闭。再开机则再次检测所有硬件情况,然后加载所有数据。
  直接重新启动,是手机软件层面的重新启动,并不涉及硬件,它会使系统自动跳过开关机时需要执行的很多步骤,直接进入操作系统界面。
  第二大分别,速度。
  关机再开机速度慢,需要引导系统,重新启动则不需要。
  直接重新启动速度快,比关机再开机省去了很多步骤,因此它的速度显著要快多了。
  第三大分别:耗电量。
  关机再开机对整对硬件、系统进行重新检测,在这个过程之中,处理器全速运行,耗电量相对比较大。
  直接重新启动,只是软件层面的重新启动,相对而言更省电,不耗电。
  第四大分别:处理完后手机的流畅程度分别。
  关机再开机时对整个数据的检测,同时会把更深层次的系统关机程序数据清除,还有一些深度垃圾也一起一并清除。更好数据清除数据。
  直接重新启动,不涉及到系统层面,所以一些系统里面的重要数据不会被清除的,自然也就不需要重新加载。
  总结:
  通过以上四大点对比,如果清除手机数据,还是关机再开机,更有效手机清除数据。
  其实,手机正常情况下是不需要重新启动的。但很多手机App,不遵循标准,甚至故意内存常驻,长期占用内存导致手机卡慢,这时候,重新启动也是个不错的搞定办法。关机再开机后,后台程序还在?很多网友会问,刚不是讲开机会系统重新检测吗,为什么关机再开机后,我发现运行的程序还在呢?事实上,我们此时看到的后台程序,仅相当于游戏存档或者浏览记录而已。当内存资源不够时,系统会自动关闭长时间没有运行的软件来释放内存。
