电脑该选机械硬盘还是固态硬盘好?
ptmanager 2018-1-10 09:11
  随着电脑硬件的更新换代,选择变多了,其中变化最大的当属硬盘了,主要分为传统的机械硬盘HDD以及固态硬盘SSD,两者存在不一样的优点,今天小编为大家分享买电脑选机械硬盘还是固态硬盘好的详细见解吧!
  一般来说,机械硬盘储存数据时采用的是用高速旋转的磁盘进行的,主要的读写是通过磁头来进行,但在这一机械运动过程中会有延迟、并且无法同时迸发多向读写数据的情况,而固态硬盘则是全电子结构,储存数据是采用集成电路进行的,运用储存芯片加上寻址控制器来组成的硬盘,跟u盘技术相似,不存在任何机械运动部件。
电脑该选机械硬盘还是固态硬盘好?买错的人都被害惨了!
硬盘有哪些分类?
  1、机械硬盘,简写HDD:价格便宜容量大,读写速度较慢,采用磁性碟片来储存。
  2、固态硬盘,简写SSD:价格贵容量小,读写速度快,采用闪存颗粒来储存。
  了解机械硬盘与固态硬盘的储存原理以及分类之后,买电脑选机械硬盘还是固态硬盘?我们可以了解到的一点是固态硬盘的储存原理强一些,接下来我们来了解固态硬盘有着机械硬盘无法比拟的优点吧。
  1、以数据读写速度方面来说:一款拥有相同配置的电脑,装上固态硬盘读写速度可以达到500M/S左右,但装了机械硬盘则是在150MB/S左右。其中差了将近三倍的距离,使得电脑反应速度的分别就更大了。
  2、以数据安全和抗震方面来说:由于机械硬盘是通过磁头读取盘片来完成数据读写的,这样是很容易在高速旋转过程中盘片和磁头碰撞而出现数据受损情况,特别是在搬运过程中更会出现盘片受损造成破坏和数据遗失,所以大家在接触时是需要万分小心的。
  3、以重量和体积方面来说:固态硬盘较机械硬盘来说,除了价格有变化,体积重量方面也都会远远超越老技术的产品。
  4、以噪音和散热方面来说:由于固态硬盘是由闪存颗粒制作成的,是没有配置机械部件及闪存芯片,也没有磁盘和磁头机械马达、风扇等,使得它能够保证绝对的静音,发热量也很小,散热也特别快的。
  5、以功耗方面来说:固态硬盘因为部件方面的减少,所以相对来说会更节能,一般情况下不会超过3W,但机械硬盘则会是5-10W,相比之下大了两三倍左右,所以固态硬盘更节能一些哦。
  总而言之,首先,虽说固态硬盘运行速度肯定比机械硬盘快,这五方面相对来说都不错,但是并不是说固态硬盘就一定比机械硬盘好,因为在价格和容量这两方面,机械硬盘是以“T”为单位了,固态硬盘大多还是以G为单位,虽然也有上“T”的,但价格却是大伙们可望不可及的。还有一点需要注意的是,固态硬盘出现破坏,想要挽回数据会比较困难,而机械硬盘则可通过修复来挽回数据,所以在数据安全方面上来说,机械硬盘更具优势,储存重要资料方面个人建议还是运用机械硬盘哦。
  所以,硬盘最经济的搭配就是固态+机械硬盘,固态硬盘用来安装系统文件,有多余的空间还可以装一些软件或者游戏。机械硬盘用于储存大型文件或者游戏。快启动小编个人建议固态硬盘容量选择128G起步,可以购买普通的固态硬盘,一般都是500m/秒左右的读写,就这个速度而言日常运用是玩够了的。而且固态硬盘主要增加电脑的运行速度,而不是电脑的性能,如果你的游戏带不动的话是因为你的配置问题,跟加装固态硬盘没关心哦。
  到这里,买电脑选机械硬盘还是固态硬盘的见解就为大家分享到这里了,大家可根据个人需要而进行选择,希望对大家有用。
引用 青春维修 2018-1-10 09:11
HDD+SSD
