在路由器的安装及运用过程中,总是遇到各种各样的问题:电脑上不了网、手机连不上无线WiFi、无线WiFi连上了但是用不了、网络被人盗用等等。想要通过路由器指示灯来排除这些问题,我们首先要认识一下这些指示灯。
PWR/M1即Power,是电源指示灯,常亮→电源接通;不亮→电源未接通。 SYS/M2即System,是系统状态指示灯,反映的是上网设备的运行状态。常亮或者不亮→系统有问题;闪烁亮灯→系统正常。(如果M1、M2同时闪烁表示系统正在恢复出厂设置)
WLAN全称是Wireless Local Area Network,是无线状态指示灯,常灭→路由器无线功能未启动;常亮→无线功能已启用。 Lan 1/2/3/4Lan的全称Local Area Network,是局域网状态指示灯,常灭→端口网络未连接;常亮→端口正常连接;指示灯闪烁→端口正在进行数据传输。 WAN即Wide Area Network,是广域网状态指示灯;常亮→相应端口连接正常;闪烁→端口正在进行数据传输;不亮/红色→断网。 PS:不一样的路由器指示灯文字标识是不一样的,如果遇到部分路由器没有标字的情况下,可以根据对应图标来判断这些灯的含义。
路由器指示灯与文字标识对照 根据指示灯状态找出路由器问题问题分析:一般情况下,电源指示灯是会亮的,不亮说明电源没有插好,或者路由器坏了 搞定办法:检查一下电源连接,或者更换路由器。 SYS系统状态指示灯不亮 问题分析:当指示灯不亮时,说明路由器系统出现了问题,如病毒干扰,软件不匹配等。 搞定办法: ①切断路由器电源,重新安装路由器并更新系统,测验是否遭到病毒干扰或者相关软件不匹配造成冲突。 ②按下复位按钮(reset),使路由器恢复到出厂默认值。
LAN灯是连接电脑的状态灯,当它不亮时则表示接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器或者无线网卡的接口出现问题,需要一一排查,并将破坏物品更换掉就可以了。 WAN灯不亮/闪烁/红灯 1.指示灯亮红色或不亮,说明是外部线路出现问题,直接联系宽带供应商进行报障处理。 2.指示灯正常闪烁,但上不了网,一般是路由器内部问题,建议重新启动下设备和路由器,如果还是无法上网,再检查一下手机或电脑的IP地址设置是否正确。
电脑、猫、路由器链接示意图 |
