打印机不能打印显示打印机脱机怎么办?
ptmanager 2018-1-9 08:46
打印机问题表现
  打印机不能正常打印,并且在电脑上显示打印机的状态是"脱机",有时打印机的指示灯会闪烁。
打印机无法打印、打印机显示脱机的两种搞定方式
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
原因分析
  ①打印机运用了非原装墨盒
  ②打印机运用重新灌墨的墨盒
  ③没有正确的设置好打印机的状态
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
详细原因
  打印机脱机或者打印后台服务程序处理失败而未能够打印的任务,都会停留在打印任务列表中,打印机脱机问题会导致打印队列堵塞无法正常打印,状态显示为"脱机"。
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  下面以HP Deskjet D2468喷墨打印机在XP系统中的操作方式为例,其他型号打印机及操作系统搞定方式亦可参考搞定。
搞定办法一:
  1、 在Win 7操作系统中,依次点击"开始( )→设备和打印机→在"设备和打印机"的窗口中,找到打印机的图标。
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  2、打开"打印机和传真"窗口→右键点击所运用的打印机图标→选择"取消所有文档"菜单项。
  3、在"打印机"窗口中→点击"是"按钮。
  4、关闭打印机电源→断开打印机USB连接线→重新启动电脑。
  5、 电脑重新启动后,打印任务就自动删除了,脱机状态也会随着搞定。
方式二:手动删除打印任务
  1、操作系统不一样操作也有所不一样:
  ①在Win 2000Pro操作系统中,依次点击"开始"→"设置"→"控制面板"→在"控制面板"窗口中,双击"管理工具"图标。
  ②在Win XP操作系统中,依次点击"开始"→"控制面板"→在"控制面板"窗口中,双击"管理工具"图标。
  ③在Win Vista操作系统中,依次点击"开始"→"控制面板"→"系统和维护"→"管理工具"。如图所示:
  ④在Win 7操作系统中,依次点击"开始"→"控制面板"→"系统和安全"→"管理工具"→在"管理工具"窗口中,双击"服务"图标。如图所示:
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  2、 以下步骤(1、2)以XP系统电脑为例,其他操作系统亦可参考搞定:
  ①在"服务"窗口中→单击选中任意一个服务→按键盘上的"P"键→在服务列表中找到"PrintSpooler"服务→双击"Print Spooler"服务。如图所示:
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  ②在"PrintSpooler的属性(本地计算机)"窗口中,选择"常规"选项卡→点击"停止"按钮→点击"确定"按钮。如图所示:
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  3、将"服务"窗口最小化。不一样操作系统其操作步骤略有不一样:
  ①在Win 2000 Pro和Win XP系统中,依次点击"开始"→"运行"。
  ②在Win Vista和Win 7系统中,依次点击"开始"→"所有程序"→"附件"→"运行"。
  4、在"运行"窗口中,输入"spool"→点击"确定"按钮。
  5、在"spool"文件夹中,双击"PRINTERS"文件夹。如图所示:
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  6、在"PRINTERS"文件夹中,删除里面包含的所有文件。如图所示:
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  7、点开之前最小化的"服务"窗口,双击"Print Spooler"服务。
  8、在"Print Spooler的属性(本地计算机)"窗口中,点击"启动"按钮→点击"确定"按钮。如图所示:
打印机不能打印显示打印机脱机怎么办
  好了,设置到这里,就大功告成啦!打印机脱机是非常常见的问题类型,建议收藏留着备用。
