买组装电脑机的8大错误认知
ptmanager 2018-1-9 08:43
  很多人买电脑都喜欢买组装电脑(即DIY配置),尤其是游戏爱好者,更加追求高质量的DIY配置。但是一般人装机总容易犯下面的这几个错误认知,你一定也犯过。
错误认知一:处理器性能相同,价格低的性价比高
  同等性能的处理器,并不是价格越低,性价比就越高。
  AMD和Intel的处理器只能搭配自家的主板,因此处理器性能相同比价格的时候,应该要把【处理器价格+适配主板价格】一起计算才能作出正确判定,虽然仅仅是简单的数学计算,但往往会部分让小白走入价格错误认知。
买电脑组装机的8大错误认知,你一定也犯过
买组装电脑机的8大错误认知
错误认知二:大板比小板稳定
  这可以说是完全的外行人主观猜想。用低端小板跟豪华大板对比,那肯定会得出于"小板都是缩水"的错误结论。如果反过来,用豪华小板跟普通大板对比呢?
买组装电脑机的8大错误认知
  华硕和技嘉在生产主板技术上可以称得上是国际一线大厂了,它们的小板销量就远高于大板。如果大小板的用料做工一样,稳定性方面是没有任何分别的,总体来说,同等质量的小板性价比要远高于大板。
  (PS:同等性能推荐选择小板主要针对是针对配置预算非土豪人士)
错误认知三:处理器核心越多越快
买组装电脑机的8大错误认知
  按照正常的人多力量大的思维,好像确实是这么个道理,但是细细想来,如果让6个小学生跟3个大力士比赛拔河,结果却是少数胜多数。处理器的组装原理也是如此:
Intel i3-7100(双核四线程)处理器性能>AMD X4 860K(四核四线程)
Intel i5-7500(四核四线程)处理器性能大于AMD FX8320(八核八线程)
  只要配置合适,处理器核心并不是越多就会运行越快的。
错误认知四:独显比集成显卡好
  装机的大部分人都喜欢装独显,这倒乐坏了装机公司,只要显卡兼容,多装个显卡就能多赚你几十块钱,何乐而不为?
独立显卡
  就拿最常见的畸形配置i5-6500+GT710 2G独显来说,i5-6500 处理器内置的HD530核心性能本身就超过GT710独显,再加显卡的话不仅仅性能会下降,还得多花200多块钱,完全是得不偿失。
错误认知五:显存越大越好
  "显存越大越好,256bit的显卡比128bit的速度快",这个想法是错误的。
  在低档显卡上安装2G/4G的显存,无异于是买台跑车却在追求轮胎数量一样。事实上,显卡的速度主要是由显卡图形处理芯片,也就是GPU来决定的,其次是核心频率、显存以及显存位宽。
买组装电脑机的8大错误认知
错误认知六:高端主板速度快于低端主板
  我们用Z170和B150来作个对比,这两个主板的最大分别在于扩展性和超频性。如果处理器相同,Z170和B150性能基本上没有分别。而且i5-6500搭配比B150更廉价的H110主板,实际速度和1000多的Z170主板并没有分别。
  有人会提出质疑了,低端主板会导致电脑的性能降低。但是这种情况都是10年前问题了,现在的主板基本不会大声这种情况了。
买组装电脑机的8大错误认知
错误认知七:显卡型号相同,性能越高的越好
  很多人喜欢把不一样品牌的相同型号的显卡放在一起对比测验,然后测验出各种结果,事实上,这些结果不过是"仅供参考"而已。就算显卡的价格完全一样,也不能选性能最高的。
  原因很简单,显卡大多都是"非公版",高性能的显卡在在很多测评跑分中都领先于其它显卡,但最终结果如何?一年后运用极高性能显卡的客户陆续反应,电脑在玩大型游戏中会黑屏,返修率极高。
买组装电脑机的8大错误认知
  其根本原因在于超频幅度过大。这类具备"过量超频+大型散热器+低价"型号的显卡,很可能是高返修率产品。因此仅凭测验的跑分成绩,外观散热器大小来选显卡是完全错误的。
错误认知八:电源功率越大越好
  电脑的电源有最大功率和额定功率之分,如果一款电源只标注了"最大功率""峰值功率"而没有"额定功率",那么这肯定是一款低功率电源,无法负载中高级的独显。有些二三线品牌容易出现额定功率虚假标注,比如额定270W的标注到300W,更离谱的有将额定300W虚标到额定400W的。
买组装电脑机的8大错误认知
  在选择电源时,额定功率不宜过大,i5-7500+GTX1060 选择额定400W-500W较为合适,额定600W以上虽然也能用,但是没必要,价钱高了性价比就会随着降低。最好是选择一线品牌,额定400W的绝对杂牌100多元额定500W的好。
  以上这8大电脑配置错误认知,相信很多人都曾犯过。
引用 维修江湖第一 2018-1-9 08:54
转发了
引用 灵魂禁锢 2018-1-9 08:53
配置5000就可以吃鸡了  没有必要攀比
引用 讯城科技 2018-1-9 08:52
哈....7700k+华硕1080Ti凑合用吧.....
引用 大笑维修 2018-1-9 08:51
哪位大神们帮解答一个问题,办公需要打开很多网页,同时还开几个Q和看高清电影,在同时启动的情况是什么硬件最关键?硬盘和内存条?
引用 大笑维修 2018-1-9 08:50
显存大了没有用,怕是你没玩过爆显存的游戏。
引用 灵魂禁锢 2018-1-9 08:50
小白问一下,只靠i5 4590,不买显卡,可以玩吃鸡嘛?还是说我再去买个蓝宝石r9 380
废话连篇,[打脸]
引用 讯城科技 2018-1-9 08:49
半桶水装13
引用 花开的那一瞬间 2018-1-9 08:49
第一次听说bit是显存!!!
引用 灵魂禁锢 2018-1-9 08:49
小编写的还是挺适合小白看的,我见过太多小白问我这些问题,我最后就说你钱够买哪个买哪个。。。。。。
引用 青春维修 2018-1-9 08:48
麻烦各路大神推荐一套能玩  lol  稳定流畅不掉线的配置,。
引用 冠盟科技通讯 2018-1-9 08:47
小编你推荐一个配置看看
引用 花开的那一瞬间 2018-1-9 08:47
手机,我喜欢小屏的,电脑,我喜欢小板的。没办法,就是这个个性。
引用 讯城科技 2018-1-9 08:47
还是大板好!!可扩展性好多了
引用 维修江湖第一 2018-1-9 08:47
所有废话,一分价钱一分货,看你多少预算了
引用 静候缘来 2018-1-9 08:46
只有一条永恒不变的定律:越贵的越好
引用 维修江湖第一 2018-1-9 08:45
电源自然大的好 后续升级 等都可以用
引用 青春维修 2018-1-9 08:45
上述说的。哎 好像废话。我有钱的话 我插4 个1080Ti  处理器 选个i9  家庭用凑合玩
引用 大笑维修 2018-1-9 08:44
200块的GT710?醒醒,大清亡了,当传家宝呢
引用 花开的那一瞬间 2018-1-9 08:44
外行就算了,还来误道外行人。
