如今,电脑的数量和品牌就越来越多,也随着人们的开发不断创新和进步,而笔记本电脑作为电脑领域内的新成果,它携带方便、功能全面,自然倍受欢迎。光驱大家都知道,是放放光盘的嘛,但是笔记本的光驱很容易坏,而且又得频繁使用,所以有时候点完按钮之后光驱也不会自动弹出来,有时候需要试好几次,有时候弄好久都打不开,笔记本怎么弹出光驱?下面小编就来分享一些经验,供大家参考。 笔记本怎么弹出光驱?笔记本弹出光驱的方法(图1) 笔记本光驱打开方法: 我的电脑-光驱所在的盘符-单击右键,跳出来的下拉菜单里有个弹出,点“弹出”,ok了,光驱自动打开了。 若无光驱图标尝试以下: 1.将光驱数据线重新插一次或者换一条数据线,改换光驱跳线位置,重启; 2.BIOS中确认光驱所在IDE通道没有设置为禁用或者关闭; 3.右击“我的电脑”选择“属性”,在弹出的窗口中进入设备管理器页,然后点击“刷新”,看看能否找到光驱; 4.在设备管理器中分别双击IDE ATA/ATAP控制器其下的“主要IDE通道”和“次要IDE通道”--“高级设置”--将“设备0”和“设备1”中的“设备类型”设置为“自动检测”—确定。 5.找到C:盘根目录下的Autoexec.bat和Config.sys文件(没有的话请创建),然后在Autoexec.bat文件中输入以下内容:C:windowscommandmscdex/d:mscd001;在Config.sys文件中输入:Device=c:windowscommandebdoakcdrom.sys。然后重新启动电脑看看能否找到光驱; 6.更换主板驱动程序,看能否找到光驱; 有朋友反映自己的笔记本电脑光驱弹不出来了,无论怎么操作都打不开,笔记本怎么弹出光驱?这里小编告诉大家一个方法: 首先我们来看一下试用笔记本操作系统上的命令是否能打开光驱吧!在桌面【我的电脑】中找到笔记本的光驱盘,然后点击鼠标右键,在下拉菜单中选择【弹出】即可知道是否能打开。 还有一种弹出光驱的方法,按下旁边的按钮,如果两种都不行的话,那么小编就建议读者去找个牙签,戳一下光驱旁边的小孔,那是强制性出仓按钮。 好了,以上就是小编给大家总结的一些笔记本怎么弹出光驱的方法了,有需求的朋友赶紧试试看吧!如果还是不能解决您的问题,那么很遗憾,您的笔记本电脑上的光驱应该是坏了,就要请维修部来为您重新换一下了。小编想要提醒大家,光驱是很娇贵的一个部分,所以大家要保持光驱的干净,防止灰尘堆积而损坏电脑光驱,而且清洗擦拭的时候要记得用沾了酒精的棉签才可以哦。 |
