iphone5听筒坏了 怎么换?拆机前确保手机关机,用五角螺丝刀拆下闪电数据接口两旁的两颗3.6mm的五角螺丝。 在原点上方将屏幕吸起。 确保吸盘紧紧的吸住了屏幕,将吸盘向上拉起,然后将撬棒从屏幕和后盖中间插入。 继续滑动撬棒,将屏幕左右两边的金属支脚和后盖分离。 当金属支脚与后盖完全分离时,将屏幕从下方提起。切莫从上方提起,以免造成排线折断,屏幕报废。 移除将屏幕固定在主板上的铁片的螺丝(2颗1.2mm的十字螺丝和1颗1.6mm的十字螺丝)。 移除固定液晶屏幕的铁片。 移除液晶屏幕的三条排线。 红色:前置摄像头和感应线排线 橙色:触摸排线 黄色:液晶排线 从后盖上移除液晶屏幕。 移除将前置摄像头用铁片固定在屏幕上的两颗十字螺丝。 红色:4.1mm十字螺丝 橙色:2.2mm十字螺丝 从液晶屏幕上移除听筒铁片。 移除听筒。 安装按倒序即可。 如果更换听筒,更换图片区域内红色不分即可。 以上就是iphone5听筒坏了 怎么换的教程,希望能够帮助到您。 |
