tcl怎么进入工厂模式?tcl智能电视进入工厂模式的方法
ptmanager 2018-1-4 14:52
  第一、首先TCL电视要想进入工厂模式,主要得看你是什么机芯,不同的机芯进入工厂模式的方式是不一样的,所以要想知道你的TCL电视怎么进入工厂模式,首先你得确认你电视的机芯,那么如何确认你的TCL电视的机芯呢?下面就详细给你说明。
  打开你的TCL电视,按下你的TCL电视遥控器的主页键,然后进入电视的【设置】。
  2.进入设置以后,焦点移动到【系统】,然后选择系统信息点击遥控器ok键,然后显示出来会有一个叫做软件版本的选项,会有一个字符串【V8-RT95001-LF1V087】,其中第二个字段的前四位就是RT95,这四位也就是你的机芯。
  3.其实还有另一种方法也可以查看你的机芯的,直接查看你电视背后的条码如下,也可以知道机芯。
  第二、其次就是电视根据机芯判断进入工厂模式的方法了。进入TCL电视不用机芯工厂模式的方法如下所示。
  一、主流方法一,就是大部分TCL电视都可以按照方法一进入工厂模式,方法如下:
  (1)先将音量减到0,然后调出主菜单,光标移至“对比度”,在2秒内迅速按数字键9、7、3、5即可进入工厂模式。
  (2)按出菜单(按遥控器上MENU键),接着按遥控器上的8202。
  (3)云尚智能电视进入工厂菜单:我的助手-系统信息-功能简介-快速按上下左右
  二、主流方法二、RT95机芯和MS8系列机芯的方法都如下:
  (1)遥控器按信源,选择模拟接受,具体如下图:
  (2)按遥控器“菜单”键进入用户菜单,进入后选择设置”,选择完设置进入到下一步操作。
  (3)进入到专业设定里面以后,移动焦点到对比度,然后遥控器按键【1950】即可进入到工厂模式里面。
  方法三:有的TCL电视则直接按回看键(工厂菜单中FACTORY,FAC HOTKEY为ON时有效)
