戴尔电脑开机怎么进bios?
zjmanager 2018-1-3 14:26
  现在的电脑系统越来越多,大部分的人喜欢买了电脑自己重装系统,很多人认为原装的系统并不是那么好用。而有一些人是因为电脑出现了故障,损坏了不得不重装系统。那么大家知道重装系统的时候能进入bios系统吗?现在很多人在使用dell这款电脑,戴尔电脑开机怎么进bios的呢?接下来,小编来为大家介绍一下戴尔电脑开机怎么进bios的步骤。
戴尔电脑开机怎么进bios?(图1)
一、准备工作
  首先要准备一台 戴尔电脑和BIOS的工具,准备好系统u盘进行安装系统。
二、戴尔电脑开机怎么进bios
  1、现在插入u盘并开启Dell电脑,在电脑还没有完全进入桌面的时候点击F12启动菜单。启动之后会看到“USB Storage Device”选项,进行选择就可以,选择回车确认进入。
  2、进入BIOS之后就会看到Main选项。进行时间设置,其他的设置不要动。然后我们使用方向键进行选择,看到Boot就选择回车确认。
戴尔电脑开机怎么进bios?(图2)
  3、当我们确认之后电脑就会开始进行bios了,我们就可以看到电脑在自动重装系统。如果不需要重装只是想进行设置,那么直接移动方向键进行选择,进入设置,将设置的程序的顺序进行移动,设置完了之后直接按下f10就可以保存设置了,保存就可以退出了。
  4、如果想要进行硬盘模式的设置就需要进入BIOS的主界面,找到“Advanced”选择它,这个选项的意思是高级设置。进入后选择“SATA Uperation”工作模式并回车确认,找到ATA并选择确定,这个设置是为了让我们的电脑系统兼容更加多的软件和程序。
戴尔电脑开机怎么进bios?(图3)
  5、最后一个步骤,就是对我们前面设置的全部内容进行保存和退出,我们在bios的界面里找到Exit退出选项。找到之后我们按下这个键的时候就会出现“Save & Exit Setup”,这个选项的意思就是退出和保存设置的意思。如果觉得麻烦可以直接按F10,这是一个快捷键,直接退出的。然后将U盘拔出来重启,bios的设置就完了。
戴尔电脑开机怎么进bios?(图4)
戴尔电脑开机怎么进bios方法二:
  首先:我们要准备已经制作好U盘启动的工具,没有制作好的新手可以到我们的官方网站下载“装机吧U盘制作工具”,但如何设置U盘启动就成了新手们的老大难了,因此装机吧小编为新手们说说u盘启动中最关键的一步——设置U盘启动,本教程仅以特定型号的电脑为例进行演示,鉴于各种电脑不同BIOS设置U盘启动各有差异,总的来讲设置电脑从U盘启动有两种方法:
  第一种是进入BIOS后设置U盘为第一启动项。第二种是利用某些电脑现成的启动项按键来选择U盘启动。以下为大家分情况讲述:
  方法一:利用按键选择U盘启动:一般的品牌机,例如联想电脑,无论台式机还或 笔记本电脑 ,选择启动项的热键都是F12,开机进入第一界面时按“F12”键会出现启动项选择界面,从中我们可以选择电脑从什么介质启动,一般可供选择的有光驱、硬盘、网络、可移动磁盘(U盘)。
  如果对英文不是很了解无法确定各个选项代表什么,可以通过一个单词来快速选择U盘启动,也就是在出现的启动项列表里找到一项带“USB”字样的就可以了。除联想电脑以外其余品牌机或者部分组装机也有按热键选择启动项的功能,简单列举几种:惠普笔记本F9;戴尔F12;部分组装机F8;大体而言也就这么几种按键。
戴尔电脑开机怎么进bios?(图5)
  组装机主板 品牌笔记本 品牌台式机
  华硕主板 F8 联想笔记本 F12 联想台式机 F12
  技嘉主板 F12 宏基笔记本 F12 惠普台式机 F12
  微星主板 F11 华硕笔记本 ESC 宏基台式机 F12
  映泰主板 F9 惠普笔记本 F9 戴尔台式机 ESC
  梅捷主板 ESC或F12 联想Thinkpad F12 神舟 台式机 F12
  七彩虹主板 ESC或F11 戴尔笔记本 F12 华硕台式机 F8
  华擎主板 F11 神舟笔记本 F12 方正台式机 F12
  斯巴达卡主板 ESC 东芝 笔记本 F12 清华同方 台式机 F12
  昂达主板 F11 三星笔记本 F12 海尔台式机 F12
  双敏主板 ESC IBM笔记本 F12 明基台式机 F8
  翔升主板 F10 富士通笔记本 F12
  精英主板 ESC或F11 海尔笔记本 F12
  冠盟主板 F11或F12 方正笔记本 F12
  富士康主板 ESC或F12 清华同方笔记本 F12
  顶星主板 F11或F12 微星笔记本 F11
  铭瑄主板 ESC 明基笔记本 F9
  盈通主板 F8 技嘉笔记本 F12
  捷波主板 ESC Gateway笔记本 F12
  Intel主板 F12 eMachines笔记本 F12
  杰微主板 ESC或F8 索尼笔记本 ESC
  致铭主板 F12 苹果 笔记本 长按“option”键
  磐英主板 ESC
  磐正主板 ESC
  冠铭主板 F9
戴尔电脑开机怎么进bios?(图6)
  方法二:这种方法没有统一的步骤,因为某些BIOS版本不同设置也不同,总的来说方法二也分两种情况:一种是没有硬盘启动优先级“Hard Disk Boot Priority”选项的情况,直接在第一启动设备“First boot device”里面选择从U盘启动;另一种是存在硬盘启动优先级“Hard Disk Boot Priority”选项的情况,必须在这里选择U盘为优先启动的设备;电脑是把U盘当作硬盘来使用的;然后,再在第一启动设备“First Boot Device”里面选择从硬盘“Hard Disk”或者从U盘启动。
  有的主板BIOS中,在“First Boot Device”里面没有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,我们选择“Hard Disk”就能启动电脑;而有的BIOS这里有U盘的“USB-HDD”、“USB-ZIP”之类的选项,我们既可以选择“Hard Disk”,也可以选择“USB-HDD”或“USB-ZIP”之类的选项来启动电脑。
  戴尔电脑开机怎么进bios设置小编介绍完之后大家知道怎么进行操作了吗?戴尔电脑开机怎么进bios的设置方法还是比较简单的,想要进行设置的亲们可以自己尝试一下设置。另外如果不会设置的,不要随便进行设置。因为电脑进入bios系统设置会有很多的选项,如果不相信按错了什么,电脑很容易出现问题。大家都知道bios系统设置都是英文,在不了解选项的意思时不要乱点。
刚表态过的朋友 (1 人)
来自: IT百科
引用 fubin0628 2021-7-14 14:52
发的更好地发挥地方规划对方
引用 ad123 2018-1-8 23:27
不错,如果没u盘可以代替
