华硕灵耀U3100测评:轻薄本也有超强性能
zxbai 2018-1-3 09:29
  在商务办公本领域,轻薄的外观、超长的电池续航、均衡的性能,一直是衡量的标准。但就现在商务办公本来看,更多的是超过了这一标准,比如在性能上,商务本几乎是在配置上更新最快的笔记本,2017年随着英特尔第八代酷睿处理器和英伟达10系、MX150显卡的推出,让商务本在各项指标上都得以提升。
  华硕近日推出了一款超轻薄的商务本,灵耀U3100,大家也知道灵耀本身就是华硕的轻薄时尚商务系列,这款笔记本在外观上延续了灵耀商务本的特质,比如同心圆拉发丝纹理的外壳,超窄边框带来的更大屏占比,在整机上更加轻薄便携等。硬件配置方面,英特尔第八代酷睿i7-8550U处理器,MX150独显,8GB的内存和512GB大容量固态硬盘,也就是说,轻薄的外观、超强的性能,就是华硕灵耀U3100所呈现出来的特质。一起来看看华硕灵耀U3100测评文章吧!
轻薄本也有超强性能,华硕灵耀U3100测评
纳米压印水晶外壳
  最新上架的华硕灵耀U3100有水晶灰和尊爵蓝两款配色,我们拿到的这款是蓝色版。华硕在同心圆、拉发丝纹工艺方面可以说使用的淋漓尽致。这款灵耀U3100拿在手里就很有质感,A面就像一面镜子,触摸上去并不是直接的金属感觉,这是因为整个A面是采用的五层纳米压印技术,最里面是铝合金板,然后拉发丝纹、电镀涂层、上色层、UV涂层,所以呈现出来的效果犹如水晶面,而拉发丝纹隐约可见,通过光反射,在不一样的角度还能够呈现出不一样的反射线。
▲纳米压印水晶外壳
  这种水晶面看上去是非常的时尚,但是在运用中非常容易沾染指纹,此外,尽管其还采用了4H硬度级别,但还是较容易划伤,所以在防护方面,还真是需要更加细心一些。如果贴膜,虽然保护了表面,但是却失去了原有的颜值,也是得不偿失。
轻薄窄边框
  这款华硕灵耀U3100小本,之所以能够称为小本,是因为其采用了窄边框规划,13.3英寸的屏幕,左右仅有6.86mm的宽度,让屏占比达到了80%,所以整个机身看上去也小巧了很多。
  机身的外观尺寸为约310x216x13.9mm,重量为1.13kg(实测),算不上最薄,但对于13.3英寸的笔记本来说,这个笔记本真的可以算是轻薄了,对于经常外出还需要携带笔记本办公的人来说,灵耀U3100一定不会给你带来负担。此外,50Wh的电池最大电池续航可达10小时,如果不是一整天高强度运用,几乎不用考虑电源问题。
背光键盘,指纹识别技术
  灵耀U3100的键盘面规划非常简洁,无缝一体成型规划,3级可调背光,1.4mm的键程,力度适中。电源按键位于键盘区的右上角,开启后有指示灯常亮。
  一体化规划的触控板,搭载防误触技术,覆以玻璃,支持多指手势及手写功能。
  指纹识别技术位于掌托的右侧,比如登陆系统时,无需输入繁杂的密码即可快速登陆,所以这个还是非常便捷的。此外,这里还有Harmon Kardon的标识,意味着这台笔记本的音箱身份,在音量和音效方面,可以提供更好的娱乐体验。
接口部分
  很难想象,这样一款如此轻薄的笔记本,除了USB3.0还提供了HDMI和Type-C接口,以及MicroSD读卡器,而且接口的规划也不太拥挤,左右都比较均衡。所以如果有外接设备的需要,比如更大尺寸的显示器,移动硬盘等,这款小本还是很方便的。
硬件配置与性能测验
  我们拿到的这款华硕灵耀U3100笔记本搭载了英特尔第八代酷睿i7-8550U处理器,14nm工艺,四核八线程,基础频率1.80GHz,最大睿频4.0GHz,8MB缓存,TDP15W。这款处理器推出后,被众多商务轻薄本所运用,在性能上,相对第七代,包括八代的i5-8250U都有着很大的提升,所以如果条件允许的情况下,我们还是推荐i7-8550U这个配置的。详细的i7-8550U处理器信息。
  多线程计算得分7080。
  CINEBENCH R15检测处理器单核、多核和GPU能力。
  MX150 2GB GDDR5独显,相比940MX显卡的性能要高一些,所以作为入门独显的话,MX150肯定要比集显更上一个层次,比如PS这样的处理肯定更顺畅。包括一些网游,英雄联盟、守望先锋等,在不是特别高画质的情况下也是能够胜任的。
  PCMARK 10,检测其基础的生产力和在数位内容创作方面的能力,至少在生产力方面是很强的,毕竟是一个以办公为主的轻薄小本,所以在影音和图形图像方面我们也不能过于苛求。
  3DMARK Cloud Gate的得分7382,更多的是检测显卡的能力。针对这款笔记本我们没有再运行游戏检测,MX150也已经被测评了多次了,入门的独显,也不能期待太多。
  跑分这一项,我们最后再用鲁大师测评一下,毕竟大家喜欢这个分数的对比。1355480,看上去还不错的分数了,对于这个处理器和显卡,已经算相当好的成绩了。
散热和电池续航时间
  对于轻薄笔记本而言,散热差不多是大家最担心的,实际上,现在的轻薄笔记本,大多采用了低电压处理器,而且第七代、第八代处理器,以及低电压的显卡、内存,在功耗上的优化都相当不错,甚至有一些轻薄本在散热方面直接取消了风扇,此外就是在工艺方面,基本上都采用了金属材质,也能起到一定的散热效果。
  我们运用AIDA64进行烤机,在较高压力下,处理器还是进行了降频,风扇也达到最大转速。这款笔记本采用的是后置散热,从屏幕下方的C面靠后,向上吹风,所以热量对用户的影响不大,通过热成像仪检测的结果来看,C面最高温度为49°,D面出风口位置的温度为48.5°,属于很不错的控制了。
  电池续航方面,这款笔记本在待机状态下,进入节能状态,电池续航显示可以达到10小时,但连续观看视频也是超过6小时的,所以对于外出携带,大半天的连续运用也是足够了。
  测评总结:
就测评的性能和运用体验而言,我们更加推荐高配版,尽管价格并不算太便宜。但是这款笔记本在保持较高性能配置的情况下,外观颜值方面更加吸引人,而且轻薄、便携,经常外出办公,这样的配置和小巧的身材,以及超长的电池续航时间,还有什么不满足的呢?
引用 维修江湖第一 2018-1-3 09:33
多少钱
引用 讯城科技 2018-1-3 09:32
价格偏高,还有固态硬盘是sata接口,最大写入速度有限,和很多品牌的固态硬盘对比,相差近一倍的写入速度,如小米,惠普,在读写方面,是办公室放的固态速度,应对图文没有性价比
引用 讯城科技 2018-1-3 09:31
可以升级内存么?
引用 大笑维修 2018-1-3 09:31
和小米差不多啊 比小米丑
引用 讯城科技 2018-1-3 09:30
这价格找死真的
引用 天籁维修 2018-1-3 09:30
没有看出来超强
引用 维修江湖第一 2018-1-3 09:30
华硕本不超过六千别买
引用 青春维修 2018-1-3 09:30
固态八千分???你确定是固态?我的固态都五万分
引用 天籁维修 2018-1-3 09:29
小米pro值得拥有
