手机也需要休息?论长期不关机的隐忧!
晨洋宝贝 2018-1-2 08:34
  身为手机党,机不离手,手不离机,对于很多人来说,手机除非用到自动关机,不然基本上都是一天 24 小时全年无休的状态在工作着。有些是因为工作需要不想错过重要的来电、信息而不关机;有些是因为重度运用手机,关机就无法安心入睡了……而手机的 OS 是:知道你们(人类)如此依赖我,我可以为你们来带方便,但我们也有疲劳的时候。
啥?手机也需要休息?论长期不关机的隐忧!
  那么问题来了,如果手机长期不关机(比如 1 年的时间),会不会对其造成影响?这个问题很值得我们关心,如果真对手机有影响,那我们可要注意了。身为手机党的我也特意去了解了下。
手机长期不关机会坏吗?
  首先厂商考虑到手机作为通话工具、娱乐工具等,是需要确保随时待命的工作状态的,据了解各个厂家会在出厂前会对手机执行严格的连续运行时间的测验,以确保手机具备 7×24 小时的不间断工作的能力。
  电池是手机运行的动力,在手机电池技术还没有突破之前,基本上还是一天一充,不停充放循环,正常情况下,锂电池的充放电周期约在 500 次左右。据了解,作为手机的几个核心,处理器寿命一般在 10-20 年左右,内存的寿命在 5-10 年左右;屏幕的寿命一般 3-5 年。一部手机正常运用下,寿命一般在 2-3 年左右。
手机长期不关机的隐忧有哪些?
  话又说回来,长期不关机对手机还是有些影响的,很简单的。毕竟现在的智能手机集成了更多的硬件,更多的硬件和更强大的性能会让手机需要更多的电力供应,再加上轻薄化和大屏幕的进程,更加剧了手机电池不够用的问题。
① 电池老化、耗电
  故此,手机的硬件最容易受到影响的就是电池。如果手机从没关过机,比如一年的时间,这会让手机电池一直处于频繁充放电的过度工作状态,容易加速电池损耗,提前进入老化阶段。也就是说电池的损耗会加速,实际容量会减少,手机电池续航就大不如前,电量如尿崩。
图片出处见 logo
② 运行速度变慢
  因为手机长期运行会累计很多垃圾、缓存,又不及时清理,况且一般的清理是难以彻底清除那些深层次的垃圾、缓存的。而如果想要彻底的清理手机,关机会是一个比较好的搞定方案。故此,如果长时间不关机会容易拖累手机运行的速度,从而出现卡慢现象。
③ 引起 app 无响应、闪退等问题
  除了电池寿命的缩短和垃圾的产生之外,长期不关机还可能引起 app 闪退,不能正常打开或运行后无响应等问题,甚至严重到可能引起手机无法正常开机、黑屏等问题。
  所以,为了手机可以陪伴我们更久一点,为了手机尽量不出现以上这些问题。建议一周关机一次是对手机比较好的保养,比较合理的,如果只是轻度地运用,建议每半个月关机一次,让手机得到一定的缓解。
  如果你怕忘记每周来一次关机让手机休息的时间,可以通过手机系统设置里的定时开关机来实现。进入设置 → 辅助功能 → 定时开关机,更具自己的实际情况去选择,比如每周日,关机时间为晚上 11 点,对应的开机时间为早上 7 点。这样一来,你的爱机会在每周日来个一夜的休息。巧用 Flyme 自带的定时开关机功能,借用夜里的时间,还不会打扰你休息,多好!
设置里的“定时开关机”魅族手机
  ps:2017 年这一整年即将过去,那些从来没有给手机关过机的小伙伴们,关个机,也给你的爱机好好休息下吧~
  看到一个网友 所晒的已开机时间,那么大家就来晒晒你爱机的开机时间。
  因为我有定期关机的习惯,已开机时间不长。
引用 天籁维修 2018-1-2 08:45
重新启动就行了 还关机
引用 冠盟科技通讯 2018-1-2 08:45
你关机保养手机一样会淘汰,还不是两年一换
引用 青春维修 2018-1-2 08:45
别的不说,为了手机流畅运行,也应该隔几天关机一次。
引用 维修江湖第一 2018-1-2 08:44
我每天一关
引用 冠盟科技通讯 2018-1-2 08:43
我的也是6s,我的系统是9.2
引用 花开的那一瞬间 2018-1-2 08:42
每天晚上定时关机
引用 冠盟科技通讯 2018-1-2 08:42
说的好,值的关心,小伙伴们
引用 青春维修 2018-1-2 08:42
设置自动开机时间这个功能没有了,还有我怕关机之后闹钟不会响
引用 讯城科技 2018-1-2 08:41
分析的很有道理我一定这种方式
引用 灵魂禁锢 2018-1-2 08:40
我买手机一般都不用,我都是供起来。。。
引用 维修江湖第一 2018-1-2 08:40
我手机里面怎么没有这个功能
引用 讯城科技 2018-1-2 08:39
手机关机再开机和重新启动是有很大分别的。
引用 天籁维修 2018-1-2 08:38
iPhone手机一年不关机也没多大影响,安卓一个月就要关机重新启动,不然的话卡成狗
引用 静候缘来 2018-1-2 08:38
苹果不用手动关机,天一冷自己就关机了 // @清晰一刻: iPhone手机一年不关机也没多大影响,安卓一个月就要关机重新启动,不然的话卡成狗
引用 维殇轻谈 2018-1-2 08:38
开玩笑4S多少年了,怎么不见有问题
引用 讯城科技 2018-1-2 08:37
关毛的机,手机坏了就换,手机不是祖宗,不用供起来。
引用 大笑维修 2018-1-2 08:37
iPhone根本不合适关机,只有国行的才能关机充电,它的开发就是为了连续运用,而不是说关机。
引用 讯城科技 2018-1-2 08:36
红米五年,从不关机。前天边洗菜边听歌,掉入水盆里,它还在水里嗨着《在天堂第一天》。捞起,吹干继续用。
引用 大笑维修 2018-1-2 08:36
我手机已经近4000个小时没关过机了,一般手机电量还剩百分之二十就充电,只是电池没以前耐用了,其他的都差不多
引用 维殇轻谈 2018-1-2 08:35
我买手机一般都不用,我都是供起来。。。
