机器型号:惠普M1005 故障情况:纸张卡在快要出来的位置,显示屏显示内部卡纸 惠普m1005卡纸怎么办?解决过程: 惠普M1005打印机打印时,纸张卡在快要出来的位置,显示屏显示内部卡纸,客户是一个企业咨询公司,公司规模在10-20人左右,平时月打印量在5000-8000页左右。 出现故障后,根据客户的描述,判断是定影组件的故障。 技术人员对机器进行测试,发现打印机声音基本正常,当打印纸快要出来的时候,就发生了卡纸,卡在了定影器的中间,显示屏显示如图: 纸张卡在定影器中,如图 技术人员可以断定是定影器的问题,需要更换,并给客户进行了报价,维修时间大约半小时, 客户同意后,技术人员对机器进行了现场拆卸,有图 上图就是定影组件,也就是惠普1005卡纸的罪魁祸首,更换定影后,测试。打印、复印一切正常 |
