昨天有网友私信小编,说自己的iPhone 7因为系统更新失败,然后自己 手机里的微信聊天记录都没有了,当出现iPhone系统升级后数据丢失时,这样的情况还能恢复吗?跟着小编一起来看看吧。
iPhone系统升级后数据丢失的恢复方法 图
iPhone上苹果iOS系统升级失败这样的事情很多人都碰到过,同样也有很多人因此会遗失照片、视频或者聊天记录等问题,但恢复的方式也是有的。这里我们就以iPhone 7为例,首先你可以试试苹果恢复大师进行设备扫描。
平时我们在电脑上或者手机上删除的文件其实并不会真的被我们删除,只是检测不到了而已,而这部分数据会在设备以后的运用中慢慢被覆盖掉。所以,当数据被删后的第一时间,通过专业软件扫描,是有很大几率恢复出来的。
如果设备扫描没有结果的话,那下面你就尝试一下整机恢复的方式。很多人可能问整机恢复又是什么意思?整机恢复就是将iPhone 7上所有的数据恢复成备份以前的样子,备份后的数据都会被清除掉。而整机恢复,可以用iCloud或者iTunes来恢复(前提是有备份)。
iCloud进行恢复需要先抹除掉iPhone 7上的所有数据,再将iPhone 7还原,在激活过程中选择通过iCloud恢复使用与数据就可以。iTunes则是通过之前在电脑上的备份进行恢复,速度上要比iCloud快很多。
以上就是iPhone系统升级后数据丢失怎么恢复的搞定方式了,希望可以帮到大家!
