Windows 8启动最快仅需6秒
ptmanager 2011-6-7 14:13
Windows 8启动最快仅需6秒
  除了界面和大量新增功能,Windows 8在启动速度上进行了极大的改进,早在Windows 8设计之初开发人员就将更快速的启动作为一个重要目标。在D9和Computex大会上微软都演示了Windows 8,其中也谈到了对系统启动速度的提升。
  根据负责Windows战略与硬件的微软副总裁Michael Angiulo的说法,Windows 8系统可以让用户获得前所未有的快速启动体验,演示中,在采用UEFI和固态硬盘的机器上系统启动仅需6秒。
  UEFI,全称“统一的可扩展固定接口”(Unified Extensible Firmware Interface), 是一种详细描述全新类型接口的标准,主要目的是为了提供一组在操作系统加载之前(启动前)在所有平台上一致的、正确指定的启动服务,是BIOS的继任者。
  在Computex 2011上,Insyde曾宣布其开发的UEFI BIOS方案InsydeH2O已经支持Windows 8。Insyde表示,根据当前的测试,在相同的平台上,Windows 8相比Windows 7仅在BIOS启动方面就节省了40%的时间。
  不过,微软刚刚澄清,Windows 8的6秒启动当前并不是一种标准情况。
  之前我们也曾报道过,在Windows 8的关机设置中,微软还新增了一个新的休眠形式Hybrid Boot,使用这种模式后系统能大大减少重新开机时的启动时间。
来自: 驱动之家
引用 nahlj 2011-6-27 14:39
华硕曾经不是打广告说  可以10秒内开机吗  但一直都没试过
引用 xiaochide 2011-6-25 13:06
到时,就不用等了,开机以后,就可以看到介面了
引用 allenz713 2011-6-10 13:50
新的技术革命 开始了
引用 wby0226 2011-6-9 17:59
win7用一年多啦,感觉还不错……
引用 日火得很 2011-6-8 11:51
就是啊 。。。win 7的还么搞清楚哦  可以说还没普及 就来win8了  ...
引用 luzhengguo88 2011-6-8 07:47
等着感受一下
引用 liulangwo 2011-6-8 00:31
期待ing................
引用 213544151 2011-6-7 23:22
xp用固态也可达到5--6秒的时间,曾经试过
引用 繁星满天 2011-6-7 17:41
到时候做系统不知能不能收上费?
引用 emevoluoy 2011-6-7 16:11
这么快,期待啊。
引用 hehaitaoxyz 2011-6-7 16:08
7咱还没弄明白就出8了,是不是和处理器似地,新酷睿,酷睿,什么 ...
