三层交换机和路由器的区别
ptmanager 2017-12-26 14:49
  三层交换机是为IP规划的,接口类型简单,拥有很强二层包处理能力,所以适用于大型局域网,为了减小广播风暴的危害,必须把大型局域网按功能或地域等原因划他成一个一个的小局域网,也就是一个一个的小网段,这样必然导致不一样网段这间存在大量的互访,单纯运用二层交换机没办法实现网间的互访而单纯运用路由器,则由于端口数量有限,路由速度较慢,而限制了网络的规模和访问速度,所以这种环境下,由二层交换技术和路由技术有机结合而成的三层交换机就最为适合。
三层交换机和路由器的区别
三层交换机和路由器的区别 图1
  路由器端口类型多,支持的三层协议多,路由能力强,所以适合于在大型网络之间的互连,虽然不少三层交换机甚至二层交换机都有异质网络的互连端口,但一般大型网络的互连端口不多,互连设备的主要功能不在于在端口之间进行快速交换,而是要选择最佳路径,进行负载分担,链路备份和最重要的与其它网络进行路由信息交换,所有这些都是路由完成的功能。在这种情况下,自然不可能运用二层交换机,但是否运用三层交换机,则视具体情况而下。
  影响的原因主要有网络流量、响应速度要求和投资预算等。三层交换机的最重要目的是加快大型局域网内部的数据交换,揉合进去的路由功能也是为这目的服务的,所以它的路由功能没有同一档次的专业路由器强。在网络流量很大的情况下,如果三层交换机既做网内的交换,又做网间的路由,必然会大大加重了它的负担,影响响应速度。在网络流量很大,但又要求响应速度很高的情况下由三层交换机做网内的交换,由路由器专门负责网间的路由工作,这样可以充分发挥不一样设备的优势,是一个很好的配合。当然,如果受到投资预算的限制,由三层交换机兼做网间互连,也是个不错的选择。
三层交换机和路由器的区别
三层交换机和路由器的区别 图2
三层交换机和路由器的区别:
根本分别:
  路由器基于三层,支持广域网连接,丰富的广域网接口,包括serial、atm等等,支持多种不一样有线传输介质,包括串行线缆、光纤、电话线、专线等等,并且接口上支持广域网连接的封装类型,支持HDLC、FR、ATM、PPP、ISDL封装,这些正是三层交换机具备不到的,三层交换机只包含大量的以太网接口,从现在看来,并不能完全取代路由器。接入的方式一般都是以广域网的形式来连接的,所以路由器在支持上,不管是硬件上的物理接口类型,还是所支持的协议,远远超出三层交换机的能力,所以从现在看来,未能取代路由器的在末节网络和Internet上的地位!虽然现在不少心的产品的三层交换机,集成的功能也很强大,看起来像路由器一样强大,支持很多,但是不专业!不专业体现在能力上。路由器支持三层和二层,三层交换机却不完全。
三层交换机和路由器的区别
三层交换机和路由器的区别 图3
最根本上的分别:
  协议和物理构造(硬件上,还有些分别的),还有一种含义,专业设备只有专业的活,路由器只做它的活,那么它肯定在三层超级专业,三层交换机既然做二层的活,又做三层的活,你会发现,效率很低。另外,路由器可以说是内网的第一道防火墙,交换机的防安全的能力还是不够,取代不了。另外现在非常高端的三层交换机是可以支持广域网的连接的,但需要添加相关的业务模块方可实现这样的功能。
三层交换机和路由器的区别
三层交换机和路由器的区别 图4
