什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些?
ptmanager 2017-12-26 14:53
  放在网络主干部分核心层的交换机被称为核心交换机。
  普通交换机端口数量一般为24-48个,网口大部分为千兆以太网或者百兆以太网口,主要功能用于接入用户数据或者汇聚一些接入层的交换机数据,这种交换机最多可以配置Vlan简单路由协议和一些简单的SNMP等功能,背板带宽相对较小。核心交换机端口数量较多,通常采用模块化,可以自由搭配光口和千兆以太网口。一般核心交换机都是三层交换机,可设置路由协议/ACL/QoS/负载均衡等各种高级网络协议。最主要的一点是核心交换机的背板带宽远远高于普通交换机,且通常有单独引擎模块,并且为主备用。
  通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特点。汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机具备更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机使用有更高的可靠性、性能和吞吐量。
什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些 图1
中文名核心交换机/三层交换机
外文名:Network switch
放置位置:网络主干部分
电脑台数:50台以上
特点:更高的可靠性、性能和吞吐量
主要分别:
核心交换机与普通交换机的分别:
  通常将网络中直接面向用户连接或访问网络的部分称为接入层,将位于接入层和核心层之间的部分称为分布层或汇聚层,接入层目的是允许终端用户连接到网络,因此接入层交换机具有低成本和高端口密度特点;汇聚层交换机是多台接入层交换机的汇聚点,它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量,并提供到核心层的上行链路,因此汇聚层交换机与接入层交换机比较,需要更高的性能,更少的接口和更高的交换速率。而将网络主干部分称为核心层,核心层的主要目的在于通过高速转发通信,提供优化、可靠的骨干传输结构,因此核心层交换机应拥有更高的可靠性、性能和吞吐量。
使用领域
  电脑达到一定数量才会要用上核心交换机,而基本在50台以下无需用核心交换机,有个路由器即可。所谓的核心交换机是针对网络架构而言,如果是个几台电脑的小局域网,一个8口的小交换机就可以称之为核心交换机!而在网络行业中核心交换机是指有网管功能,吞吐量强大的2层或者3层交换机,一个超过100台电脑的网络,如果想稳定并高速的运行,核心交换机必不可少。
什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些 图2
功能配置
  核心交换机应当所有采用模块化结构,必须拥有相当数量的插槽,具有强大的网络扩展能力,以保护原由的投资。模块化结构拥有更强劲的性能、更大的灵活性和可扩充性,可以根据现实或者未来的需要选择不一样数量、不一样速率和不一样接口类型的模块,以适应千变万化的网络需要。
一、可扩展性应当包括两个方面:
1、插槽数量。插槽用于安装各种功能模块和接口模块。由于每个接口模块所提供的端口数量是一定的,因此插槽数量也就从根本上决定着交换机所能容纳的端口数量。另外,所有功能模块(如超级引擎模块、IP语音模块、扩展服务模块、网络监控模块、安全服务模块等)都需要占用一个插槽,因此插槽数量也就从根本上决定着交换机的可扩展性。
2、模块类型。毫无疑问,支持的模块类型(如LAN接口模块、WAN接口模块、ATM接口模块、扩展功能模块等)越多,交换机的可扩展性越强。仅以局域网接口模块为例,就应当包括RJ-45模块、GBIC模块、SFP模块、10Gbps模块等,以适应大中型网络中复杂环境和网络使用的需要。
什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些 图3
二、背板带宽
  带宽是交换机接口处理器或接口卡和数据总线间所能吞吐的最大数据量,就像是立交桥所拥有的车道的总和。由于所有端口间的通信都需要通过背板完成,所以背板所能提供的带宽,就成为端口间并发通信时的瓶颈。带宽越大,提供给各端口的可用带宽越大,数据交换速度越大;带宽越小,给各端口提供的可用带宽越小,数据交换速度也就越慢。也就是说,背板带宽决定着交换机的数据处理能力,背板带宽越高,所能处理数据的能力就越强。因此,背板带宽越大越好,特别是对那些汇聚层交换机和中心交换机而言。若欲实现网络的全双工无阻塞传输,必须满足最小背板带宽的要求。
三、转发速率
  网络中的数据是由一个个数据包组成,对每个数据包的处理要消耗资源。转发速率(也称吞吐量)是指在不丢包的情况下,单位时间内通过的数据包数量。吞吐量就像是立交桥的车流量,是三层交换机最重要的一个参数,标志着交换机的具体性能。如果吞吐量太小,就会成为网络瓶颈,给整个网络的传输效率带来负面影响。交换机应当能够实现线速交换,即交换速率达到传输线上的数据传输速度,从而最大限度地消除交换瓶颈。对于千兆位交换机而言,若欲实现网络的无阻塞传输,每个千兆线速端口的包转发率为1.488Mpps,每个百兆端口的包转发率为0.1488Mpps。
四、四层交换
  第四层交换用于实现对网络服务的快速访问。在四层交换中,决定传输的依据不仅仅是MAC地址(第二层网桥)或源/目标地址(第三层路由),而且包括TCP/UDP(第四层)使用端口号,被规划用于高速Intranet使用。四层交换除了负载均衡功能外,还支持基于使用类型和用户ID的传输流控制功能。此外,四层交换机直接安放在服务器前端,它了解使用会话内容和用户权限,因而使它成为防止非授权访问服务器的理想平台。
什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些 图4
五、模块冗余
  冗余能力是网络安全运行的保证。任何厂商都不能保证其产品在运行的过程中不发生问题。而问题发生时能否快速切换就取决于设备的冗余能力。对于核心交换机而言,重要部件都应当拥有冗余能力,比如管理模块冗余、电源冗余等,这样才可以在最大程度上保证网络稳定运行。
六、路由冗余
  利用HSRP、VRRP协议保证核心设备的负荷分担和热备份,在核心交换机和双汇聚交换机中的某台交换机出现问题时,三层路由设备和虚拟网关能够快速切换,实现双线路的冗余备份,保证整网稳定性。
什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些 图5
使用领域
听语音
  出于安全和管理方便的考虑,主要是为了减小广播风暴的危害,必须把大型区域网按功能或地域等原因划成一个个小的区域网,这就使VLAN技术在网路中得以大量使用,而各个不一样VLAN间的通信都要经过路由器来完成转发,随著网间互访的不断增加。单纯运用路由器来实现网间访问,不但由于埠数量有限,而且路由速度较慢,从而限制了网路的规模和访问速度。基于这种情况三层交换机便应运而生,三层交换机是为IP规划的,介面类型简单,拥有很强二层包处理能力,非常适用于大型区域网内的数据路由与交换,它既可以工作在协议第三层替代或部分完成传统路由器的功能,同时又具有几乎第二层交换的速度,且价格相对便宜些。
  在企业网和教学网中,一般会将三层交换机用在网路的核心层,用三层交换机上的千兆埠或百兆埠连接不一样的子网或VLAN。不过应清醒认识到三层交换机出现最重要的目的是加快大型区域网内部的数据交换,所具备的路由功能也多是围绕这一目的而展开的,所以它的路由功能没有同一档次的专业路由器强。毕竟在安全、协议支持等方面还有许多欠缺,并不能完全取代路由器工作。
什么是核心交换机?核心交换机重要参数有哪些 图6
