USB3.0比USB2.0传输速度能快多少?
晨洋宝贝 2017-12-23 15:10
  众所周知,USB3.0拥有比USB2.0更高的传输速度,这也成为了很多消费者购买智能电视机、电视盒子关心的标准之一,一些厂商也以USB3.0接口作为推销卖点,那到底USB3.0比USB2.0传输速度能快多少,今天我们就来测一测。
USB3.0、USB2.0 传输速度有多大差距?数据实测对比
USB3.0比USB2.0传输速度能快多少 图1
什么是USB 2.0?
  理论上USB1.1的传输速度可以达到12Mbps/秒,而USB2.0则可以达到速度480Mbps/秒,并且可以向下兼容USB1.1。
  USB2.0速度比USB1.1快若干倍,不过需要驱动配合!要求主板上的USB口和USB外设都是usb2.0的,才能达到usb2.0的工作速度,只要有一个不是USB2.0,那么就工作在USB1.1的状态。
什么是USB 3.0?
  USB 3.0是最新的USB规范,该规范主要由Intel、微软、惠普、德州仪器、NEC、ST-NXP等业界巨头发起,特点是传输速率非常快,理论上能达到5.0Gbps,比现在的480Mbps的High Speed USB(简称为USB 2.0)快10倍,外形和现在的USB接口基本一致,能兼容USB 2.0和USB 1.1设备。
测验一:读写速度测验
  我们通过同一移动硬盘分别接入USB3.0和USB2.0接口,测验读取两者速度。通过写入、读取一定量的数据来测验数据传输速度,每次读取、写入都进行3次并取平均值。
USB3.0
USB3.0比USB2.0传输速度能快多少 图2
  我们分别选取了16MB、8MB、4MB、2MB、1MB进行数据记录。我们以16MB为参考标准,平均写入速度为95.39MB/s,平均读取速度为97.67MB/s。
USB2.0
USB3.0比USB2.0传输速度能快多少 图3
  在USB2.0接口数据速度测验中,我们可以看到16MB的平均写入速度为34.64MB/s,平均读取速度为33.07MB/s。
测验二:拷贝文件速度测验
USB3.0比USB2.0传输速度能快多少 图4
  我们选取5款盒子,其中RK3328盒子为USB3.0接口,其余4款盒子均为USB2.0接口。
  通过拷贝1.1G测验影片,从测验接口来看USB3.0传输速度最快,不过值得注意的是虽然其他四款盒子均为USB2.0接口,但是传输速度却相差较大,其中方正盒子F5速度最快而海美迪H7四代白金版和天猫M17则较慢。
USB3.0比USB2.0传输速度能快多少 图5
  通过以上两组实际测验数据,我们可以看到USB3.0在读取和写入的速度均达到了USB2.0的3倍左右。
引用 青春维修 2017-12-23 15:10
这个测验并不准确。数据在硬盘的内圈或外圈儿,连续不连续。对传输速度有很大影响。
