如何卸载驱动?
zxbai 2017-12-23 09:38
  如何卸载驱动:你都知道吗?卸载驱动我们主要是在设备管理器中完成,网上卸载驱动的软件很少,因此我们用电脑自带的设备管理器卸载驱动无疑是最简单的。因此我们首先要进入设备管理器,方式是在桌面上,将鼠标放置在“我的电脑”上右键,然后选择“属性”,然后切换到“硬件”选项卡,之后即可看到“设备管理器”入口了,如下图:
如何卸载驱动:你都知道吗?
如何卸载驱动
如何卸载驱动:你都知道吗?
  如上图,点击“设备管理器”即可进入设备管理器中,在设备管理器中,我们可以查看电脑各个硬件的相关信息,包括驱动是否正常等等,如果有硬件驱动不正常,我们会看到对应驱动前面有黄色感叹号,在设备管理器中不仅可以卸载驱动而且还可以安装驱动,由于安装驱动借助如驱动精灵软件更方便。
引用 冠盟科技通讯 2017-12-23 09:39
卸载?用更新不好吗?正常使用更新。准备并会重装系统的可以这样,防止失误重新启动找不到电脑了,,,
