买手机时的错误认知,你中招了吗?
zhoufude 2017-12-23 08:46
  各位手机不离手的看官,在购买新手机的时候,最关心的是什么?屏幕一定要足够大?相机像素一定要高?……非也,这些往往会存在很多错误认知,小伙伴们一定要知道,接下来小编就和大家分享一下买手机时的错误认知,看看你中招了吗?
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
摄像头像素高≠拍照好
  在这个全民“暴晒”朋友圈的时代,手机拍照功能越来越重要,很多小伙伴在购买手机时都会特别地关心手机像素的高低,这也就导致了我们很容易进入像素越高拍照越好的认知错误认知里。
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
  其实,影响手机拍照效果的原因有很多,虽然像素是决定拍照的关键原因,但也不全跟像素有关,与手机品牌商自身技术和其采用的摄像头和传感器也有关。比如感光器CMOS(互补型金属氧物半导体晶体管),决定CMOS转化质量的关键在于两个尺寸:一个是CMOS的总体尺寸,尺寸越大照片总体画质越好;还有一个是单位像素面积,决定照片100%放大以后的局部画质。所以,感光器CMOS的面积越大,感光性能越好,能够带来更细腻的画质。所以买手机单看像素是比较片面的。
手机辨别率越高≠越清晰
  在购买手机的时候,屏幕辨别率也是经常被提及的,一般都会偏向于买辨别率高的手机。随着手机技术不断发展,2k屏、4k屏不断崛起,然而屏幕辨别率越高真的越好吗?
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
  其实不然,1080p辨别率已经能满足我们人眼的需要,再细致的屏幕在我们的眼睛接触范围以外的都会变成摆设。所以2K屏幕辨别率大概是1080p辨别率的1.8倍左右,虽然说显示效果在理论上2K是十分细腻的,然而我们肉眼难以观察出二者的显著分别,所以在屏幕辨别率上大可不必一味追求过高辨别率。
处理器核心配置高≠性能强
  小伙伴们买手机是不是都喜欢看性能,比如运行速度够不够快,处理能力够不够强?而且现在手机宣传的口号也都是相当强劲,四核处理器,八核处理器,甚至更高的配置,但一定是越高越强吗?
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
  非也非也,处理器的性能虽然与核心数有关,但还要看它的构架与主频等等。处理器核心数量只是参数的一个部分,而处理器的运行速度由多方面原因来决定的,如:主频、管线构架、缓存等。另外,也与厂商的定位与优化有关系,还需考虑与手机其他硬件配置搭配能发挥出多大效能,所以手机不是核心数越高就代表手机性能越好!
屏幕参数多≠显示效果好
  很多手机厂商往往也喜欢在屏幕上玩噱头,把一些屏幕参数列上去。其实对小伙伴们来说,手机显示没有那么复杂。
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
  比如说手机亮度、对比度。其实,亮度决定你在阳光下能不能看清,如果太弱,阳光强烈时(比如中午)就看不清屏幕了;而对比度决定屏幕的颜色是不是鲜明,如果原始对比度不行,后期调节就会丢色彩。之后是色域。色域决定着手机能够显示真实世界的色彩范围的大小,正常情况下,72%的NTSC色域(NTSC标准下的颜色的总和)就够用,85%就算出色。所以,看着很花哨的手机参数,其实大多只要在正常的规格内,完全可以满足小伙伴们的运用哦~
赠品并不是越多越好
  在购买手机的时候,会有很多免费的礼包一起送给亲们,比如手机膜、手机壳、自拍杆……看着是不是很心动?
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
手机没内置数据恢复软件
  很多朋友估计都有这样的情况手机运用一段时间以后感觉卡慢就想着格式化或者恢复出厂设置。但是如果你前面都没有备份数据的话那么肯定找不到了。这个时候只能运用手机数据恢复精灵才能还原。要是手机内置该软件我们也不用去各大使用市场去下载了。岂不是很方便嘛?
买手机时的错误认知
买手机时的错误认知
  很多小伙伴看到这么多礼品,就忘记了去评估手机本身的性价比高低,心想自己肯定是赚到了,其实不然,很多这样的一整套礼品价值不到100元,如果这个礼包是建立在比手机价格贵了几百的条件下,入手是不划算的。所以,小伙伴们在购买手机时,一定要避免以上错误认知,要有充分的选择和判断,这样,才能买到性价比高又适合自己的手机哦。
