电竞显示器屏幕素质差点没关系?明基这次举了个反例
qiufengss 2017-12-22 09:20
  就在昨天,我们发布了2017年电竞显示器的年度横评,总共集合了五个一线品牌的高端电竞显示器,在横评过程中,我们其实也发现了不少出乎意料的事情,我们编辑自己本身也对电竞显示器这个圈子的产品有了更深的了解,尤其是在屏幕这块,虽然厂商都写明着一样的参数,“144Hz、1ms、2K”这些词汇相信大家也是耳熟能详了。但不测不知道,一测才发现这里面的差别可是大了去了。
  在这里先说个大众的迷思:“既然电竞屏都是个TN屏,屏幕素质肯定不会好到哪里去的了,但起码对我玩游戏没影响啊。”对这个结论我开始也是存疑的,然后在测验了这么多款电竞屏之后发现,这句话真的是个迷思!还以为电竞屏屏幕素质差一点也不会影响你玩游戏的同学,真的应该多了解下了,这次横评选手之一的明基就实力举了个反例。
电竞显示器屏幕素质差点没关系?明基这次举了个反例 图
  说实话,在横评中我们发现明基这个电竞显示器的开拓者居然得分最低,屏幕素质部分的得分尤其伽马值的爆表更是远超我们的意料。这与当初料想的是不一致的,这次我们就再次分析一下,看看横评选手之一的明基ZOWIE GEAR XL2730的游戏体验到底输在哪。
前言:各家电竞屏的素质参差不齐
  我们在横评里面就讲到过,之所以现在大部分的电竞屏都采用TN屏而不采用素质更好的IPS屏的原因,是TN屏和IPS屏屏幕内部的液晶分子的排列方式不一样,造成IPS屏内部的液晶分子偏转比TN屏更困难,所以TN屏是保证高刷新率和低延迟比较经济的选择。
  然后很多人认为大家常说的屏幕素质对我们玩游戏是没有什么影响的,我想说电竞屏好歹也是个屏,人眼还是心灵的窗户呢。如果说好的IPS屏都达到了90分左右的话,那么TN屏的屏幕素质在整个市场来说可能就分布在50分—75分的大片区域里了,当然我这么说是不严谨的,但想买到素质好的TN屏现在来说还是要看过具体产品才知道。
  步入正题:这些测验参数对我们玩游戏有没有影响?
  不一样厂商调校出来的面板素质确实千差万别,而在这些测验参数当中,到底对我们玩游戏有没有影响呢?答案是有的。大家看我们显示器测评比较多的可能知道,我们测屏幕素质是分为这几个大部分的:色域、色调响应、亮度对比度、屏幕均匀度和色准的。
  这几个参数对我们玩游戏都有哪些影响呢?简单点说,色域、色准是没多大影响的,尤其是FPS,对色彩要求更不严格;色调响应体现了屏幕实际输出图像对输入信号的失真,失真越小,伽马值越小,当然就越好了,而伽马值越大表明屏幕输出亮度跟输入信号的亮度不一样就越大,最直观的就是,亮部和暗部的表现会很吃力。最高亮度和最大对比度体现的是最大值,只要达到及格线就基本没问题;屏幕均匀度只要不太离谱,对游戏也不会造成太大影响。
明基这次在伽马值上翻车了
  在横评的伽马值一项上我们给明基ZOWIE GEAR XL2730打了不及格的分数,1.2的伽马值离2.2的标准值差距实在有点离谱,而这也是我测验过的偏离最严重的显示器了。一开始我们是以为测验仪器或者误差太大的问题,然后我们又进行了两次测验,再用测验仪测验了其他显示器,排除了仪器问题的可能。测验分数如下,结果确实令人失望,3次测验都说明了明基这块屏幕在出厂时就被调校得如此极端了。
电竞显示器屏幕素质差点没关系--(第一次测量结果:1.2的光度跟2.2相距甚远)
电竞显示器屏幕素质差点没关系--(第二次及第三次测量结果,数值都为1.3)
  结论:三次测验结果平均1.3的数值是我测验过的显示器中最差的,可以显著看到,图中黑色的线已经跟下方的蓝线相去甚远了。
  实拍对比:显示效果感人,亮部太亮,也是看不到人的
  好了,理论BB了这么多,我们也知道ZOWIE GEAR XL2730在伽马值上爆表了,但对游戏实际运行有多大影响呢?
  其实很多电竞屏都有适配FPS、RTS模式,就是为了改变亮度和对比度,这点分别对于FPS游戏来说是致命的,但是各家的模式调校又不尽相同。所以下面我们就来实拍一下,上面说到了伽马值偏离越多,亮部和暗部的表现会越吃力,明暗过渡越不自然。我们用当前最火爆的吃鸡《绝地求生大逃杀》为例,看看实际显示效果。
电竞显示器屏幕素质差点没关系--(原生屏幕的各种电竞模式)
  需要注意的是,开启FPS/RTS模式后,屏幕亮度会自动调节到100%,从3种电竞模式的显示效果来看,所有严重泛白,整体对比度非常低,而且偏色非常严重,属于非常极端激进的调校策略了,为了展示出暗部细节,将对比度强行拉高,这样一来,暗部细节是看到更多了,但亮部过曝、一片死白,显示效果感人。
  一般来说,我们会比较注重提升暗部的亮度来展示暗部的细节,而明基恰恰做了个反面例子,将亮度无脑地提升,暗部细节确实更多了,但亮部的细节就丢了,从上面的图来看,树木阴影确实看得更清晰,但远方的山坡已经过曝了,属于顾此失彼的调校策略,看来面板的伽马值偏离太大起到了重要影响。
  以为电竞显示器屏幕素质差一点没关系的人们是不是意识到了厂商的套路,这些都是厂商不会告诉你的,作为电竞显示器先驱的明基,这次的伽马值滑铁卢确实让我感到失望了。而接下来我们用红蜘蛛色度仪对屏幕进行色彩校准以后,再打开相同的游戏模式,发现跟未校准简直是天壤之别。
电竞显示器屏幕素质差点没关系--(红蜘蛛测验仪软件界面,右下角可选校准配置文件)
  校准以后跟以前就是两块屏幕,整体观感有了质的提升,当然这主要归功于红蜘蛛色度仪。但要知道的是,绝大多数人都是没有色度仪这种东西的,我们测验运用的红蜘蛛5Elite卖1500,普通消费者是不可能去买一个回来校准的,所以厂商在出厂面板时的调校就变得尤为重要,而如果厂商偷懒的话,最后吃亏的还是消费者。
电竞显示器屏幕素质差点没关系--(校准过后的屏幕,色彩看得出来显著舒服很好)
  这里我感到略为遗憾的是,明基ZOWIE GEAR XL2730的出厂调校真的不走心,实际显示效果很差,配套的FPS/RTS等模式也并未能起到实际效果,相反,对于很多人来说可能还起到了反作用。
  由于这一篇我们重点讲的是屏幕素质对游戏的影响,所以偏色情况就不多做对比了,想了解更多内容的同学可以点这里飞到横评,里面有更全面的对比。
总结
电竞显示器屏幕素质差点没关系?
  作为电竞显示器的先驱,其实这台显示器在外观上是很不错的,但却在自家的高端产品线中却用着素质低劣的面板,这点挺失望的,前面说过了TN面板的素质参差不齐,如今看来,连明基这样的一线大厂都在面板上跪了,实属唏嘘。而还说电竞屏屏幕差一点没关系的同学,明基这次就实力举了一个反例。
  其实我们还是能看到一些表现较好的电竞屏的,它们除了可视角度不敌IPS屏之外,其余的屏幕素质测验项都能够做到比较接近了,而明基这个品牌也是陪伴了一代人的青春啊,现在在电竞领域也非常活跃, 今年还赞助了一些CSGO和LOL战队,可以说一直都活跃在电竞领域的,是否盛名过后就忘记初心了呢?我们不得而知,我只知道如果厂商一直这样用低素质的屏来糊弄消费者的话是吃枣药丸的。
